Подскажите может кто сталкивался !
seregakpbilob
У меня мерседес Е230 . 1995г
Проблема такая:
При работе климат-контроля в жаркое время бывает временами из одной зоны начинает гнать горячий воздух. Выключаю зажигания через пол часа завожу опять всё работает нармально. И так переодически происходит каждый раз после работы климатики примерно пол часа-час . Что может быть ?
Когда начнет дуть горячим - постучи по клапанам печки. Перестанет?
Разбирать - чистить. Если лень, то менять.
а их трудно разобрать?
а то такая же беда, ток климата нет...
Но клапана-то есть. Два винтика на клапане открутить...
что клапана есть знаю=)
стучу ключом балонным(но не сильно чтоб холодом подул)
а там ничего из них не вытечет?
и чем из чистить лучше?
Tllemopolfrog
