Подскажите по колесам
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
М+S
Шины с такими буквами это по идее зимние шины или нет? :?
MercedesE280,повеселили ответы , завтра фотку сделаю таблички , где написано , что при полной загрузке зад до трёх очков качается (у меня тоже E280) а при 1,8 резину точно жрать будет с обеих сторон , сам проворонил
у меня щас 215/55/16
все ок, ловить ток на голом льду надо))
А в чём выражается? Как стоит у black999999 резина разная?
недавно просветили , поэтому поделюсь : сначала немцы ставили систему ETS затем ASR и после ESP . в силу сложившихся обстоятельств впендюрил я себе зимнюю резинку 205/60 новую-перед и 205/55 зад-с легка подношенную . и как оказалось , что самая примитивная ETS считывает угловые скорости вращения не только ведущих колёс , на одной оси между собой , но и при спокойной езде по сухому асфальту она сравнивает показания между передней и задней осью автомобиля . не сложно догадаться , что (в моей ситуации )она включается в работу и через некоторое время просто вырубается . вывод: можно ставить даже разные диски на перед и зад , но чтоб радиус колеса был одинаковым
Ну понятно всё! А как перерасчитать тоесть 215/60/16 то ???/??/17 - ?????
вот гдето была у меня ссылка по перерасчёту но потерял. Смысл там таков что забиваешь данные которые у тя стоят и меняешь на другой радиус и оно подбирает тебе другой типоразмер не каталожный а тот же радиус.
112bes,ну вы же в серьёзе не собираетесь ставить например 16 и 17 дюймов на перед и зад. а при одинаковых по радиусу дисках , просчитать высоту покрышки очень просто : перед-215\60 это 60 % от215 =129мм. зад-225\55 это 55% от 225=123,75мм разница в 5 мм думаю вполне допустима , конечно можно вспомнить геометрию из школьной программы и в точности вычислить разницу в угловой скорости вращения этих колёс , то посмотрю и скину предельную величину на которую реагирует система
112bes,если задние колёса вращаются на 2,8 км\час быстрее передних, то система вступает в работу , в общем с разными колёсами надо поаккуратней
просто когда я купил машину резина стояла R16/60/215 а по паспортным написано что 55 высота вот я и думаю что если поставлю зиму R17/50/225 хотя по паспортным там 45е стоять должны тоесть 17/45/225. Просто мне кажется что 45 низковаты а 50 нормально должно быть! Вот в чём вопрос.
225\50 это тоже низковато , хотя в столице дороги получше , из своего опыта эксплуатации пришол к выводу что зима-205\60 лето -225\55 . зимнюю резинку 205\55 не износил а изорвал по колдобинам , осталось два из четырёх , потому и докупил парочку 205\60 . летом ездил 215\55 тоже самое , при хорошем протекторе резина либо колотит в руль , либо вообще уводит машину с курса , на след. лето заготовил 215\60 перед 225\55 зад . погонять люблю , но в повороты на 160-ти не практикую
короче голову ломать не буду возьму наверно 16/60/215 или 225
Тут еще такой момент,как говорят сами работники вулканизации,у них аппараты очень частно ломаются,практически у большинства неисправные.
MercedesE280,давление всегда проверяю по своему манометру (ему лет 20 где то) привычка осталась ещё с тех времён когда только ручные двуручные насосы были. на счёт дверного проёма , это я погорячился (с крузаком перепутал) а табличка действительно на крышке бензобака . про 1,8 там ни слова нет (это же не жигули)
    703,8 KB · Просмотры: 463
мне батя говорил что немцы передние сильнее качают. где то до трех бар(потом и в такси слышал тип немцы перекачивают перед)
зачем?
Сегодня закачал азот по 2 атмосферы(перед и зад),как посоветовали на СТО.Если перекачивать(до 2.5-2.7) начинает понемногу жрать середину резины.
а радиус и типоразмер шины не играет роли????
с лета качаю 2.5-2.8.ничего подобного не замечено.
Размер шин на W210?
Ребята, подскажите пожалуйста можна ли на W210 элеганс поставить колеса 215/60 R16? В предписаниях вроде как 55 R16 написано. Есть возможность просто взять новые дешевле.
незначительно будут выше (на 5% от ширины)
Rodion464594
