Подскажите по колесам
  • Автор темы Автор темы Manager
Диски достались от W211 с параметрами 7J ET35 R16, прикупил резину 225/55/16! Как диски встанут и налезит резина на них? По шинному калькулятору от 6.5-7.5 такая резина влезает!
вылет маленький.
наоборот внутрь.
могут супорт задевать.
т.е. если я прикину на ступицу и не чего не задивает, могу смело натягивать резину и полностью переобутся?
Хотя все равно не пойму: параметры 7.5j-et41 (стандарт рекомендуемый) получается ширина диска 149 мм, диски с параметрами 7j-et35 ширина диска 136мм! Получается что 149 сидят глубже чем 136, почему тогда они будут супорт задивать?
Разве чем меньше число тем шире стоит?
Посчитал, получилось на 11 мм будет вылезать от стандарта 7.5-41.
Визуально думаю да же и не почувствую! Да и спидометр оказывается будет в + врать! При 100 км/ч на 1.9%
При одинаковой ширине диска/резины- да.
Как-то ты странно посчитал :)
Разница по вылету, между 35 и 41- 6мм.
Соответственно, при одинаковой ширине диска, как раз на эти 6мм и выпирало бы...
Но, диск 7"(177,8мм) уже диска 7,5" (190,5мм) на 12,7мм, то есть по 6,35мм с каждой стороны.
То бишь разницы с лицевой стороны не будет никакой (0,35мм думаю можно в расчёт не брать :D)
Или ты имел ввиду вместе с резиной?
Добрый день!Подскажите срочно предлагают по бросовой цене литьё с w204
R17 ET 47 iшины 225/45 К17 Встанут они на мой w210 авангард.Спасибо
видно советчиков нет((
Дня 4 назад поставил эти диски! Все гуд встало, правдо конда поехал че то цепляло железо об железо;( оказалось на задних колесах два болта что то терли в ступице, они длинее всего на один два витка резьбы! Что трет так и не понял, выроботка на болтах видна! Поставил болты от зимних колес все хорошо!
Мож кто полскажет что трет? Да и зимние колеса я то д ставли с переди длиные болты с зади короче!
сзади механизм ручника внутри. об него и терло.
в спереди ничего нету.
так можно и ручник сломать...
Диски ALUTEC для w210
Приобрел диски ALUTEC В для 210 7.5x16 5x112 ЕT37 66.6. Диски по ступице и рассвевловке подходят идеально, но с болтами проблема.
В самом диске отверстие под болт М14 сфера, а у меня М12 сфера.То есть болт "болтается" в отверстие диска. продавцы сказали ставьте прижмется по сфере. В шиномонтаже отказались делать мотивировав: диаметр отверстия в диске должен совпадать с диаметром болтов. (предположив что диски мне продали от 211, там как раз болты М14).
Что делать???
Тему можно закрывать.
Спасибо всем участвовавшим!
Купил другие болты.
Руська
