Подскажите по колесам
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
М+S
Шины с такими буквами это по идее зимние шины или нет? :?
Планирую поменять диски, приглянулись такие
Подскажите пожалуйста, что за фирма дисков и будут ли они смотреться на 210? Сейчас стоят эти
Brabus Monoblock V Multi-piece
Агонь! :D
Но на фото- реплика голимая...
спасибо )) реплика понятно Г, а оригинал стоит не мало. Может б/у оригинальные поискать в хорошем состоянии... Реплика долго проживет?
Реплика тоже разная бывает.
Такие дицки- 18" б/у в оригинале не так давно у меня знакомый на каком-то из сайтов, продающих диски из Яппы, купил тысяч за 20 или 30 (короче дёшево) с доставкой, в очень приличном состоянии!
Пы.Сы.
Вот тут они были:
ТЫЦ
влезут ли R20???
здравствуйте!предлагают диски с резиной 245\35\R20 диски R20\ЕТ35\9JJ,подскажите влезут ли на 210й классик?задевать не будут?может был у кого опыт с R20....заранее благодарен!!!
Привет!
Должны налезть по идее, только жестко будет по подвеске...
E 420 - 430 (W210)
5x112 - B12x1,50 - 66,6 - 35
Срочно нужен совет по дискам!!
Подскажите. сейчас есть два варианта взять диски которые мне нравятся на W210 рестайл.
первые R18 8.5j et 55 мне кажеться что они утоплены в арку будут и вид ужесный.
и вторые R17 7.5j et 47
Что скажете? до этого стояли R18 8.5j et 30 колеса спереди чуть выпирали а сзади идеально сидели
Первые точно не встанут, упрутся в кулак, вторые надо мерять, у меня R16 7.5j et46 с набивными грузами спереди при повороте задевали за кулак(то есть расстояние там меньше ширины пальца)
Подходят ли диски моему w210?
WDB2100611A701119, 1998 год
диски 7j 16h2 et 35 , правда еще ступинаторы надо будет ставить, но это я так понял не влияет ни на подвеску ни на что особо..
и какую резинутоптимал ставить на такеи диски?
Cамый ближайший вариант из возможных: 7j*16 5/112 ET38
Отличается тем, что у тебя вылет 35, а не 38 - это нормально, чуть меньше можно, а вот чуть больше - уже нельзя.
Резина для тебя - 225/50/R16 или 215/55/R16.
Советую перед покупкой резины поставить диск на колесо (и на переднее и на заднее) и покрутить его вручную. Здесь три подводных камня:
1. Диск может тереть о суппорт своей внутренней частью;
2. Если длинные болты, то они могут тереть о трос ручного тормоза, болты на 210 шли длиной 40 мм и 28 мм (смотря какой колесной диск);
3. Когда будут баланстровать колеса, то грузики прикрепленые внутри обода на липучке, опять таки могут задевать за суппорт, в этом случае грузики надо крепить с внешней стороны (как на штамповке).
А 38-то откуда взялся??? Что это за "ближайший вариант"???
У родных 16-х вылет 41...
41 вылет - это у 124 и 190;
а у 210 и цешки W202 - вылет 38
вроде так.
Вылет может отличатся от оригинала максимум на 5 мм, иначе будет многократный износ ступичных подшибников.
вроде так.
Ключевое слово- "вроде" :)
Нет, не так.
В 16-м диаметре:
На 202-х вылет 37 (36 для задней оси на разношироких)
На 210-х вылет 41
Я больше скажу, 16-е диски с 38-м вылетом вообще в одном единственном варианте в оригинале шли. И выпускаться начали с 2009-го года :D
Хорошо.
А диски R15 на 210 (дорестайлинг), там какой вылет должен быть на оригинальных дисках?
http://dilijans.org/avto-podbor/Mercedes--E-Klasse-W210.html
http://auto-legion.ru/avto_podbor/modif-14677.html
- сколько же противоречивой информации...
На 15-х вылет 37.
А информацию надо просто брать из официальных источников, тогда никаких вопросов не возникнет :)
Хорошо.
-сколько же противоречивой информации. Особенно здесь по этим ссылкам "грамотные" специалисты составляли. У шин - радиус -15; а у дисков - диаметр -15:icon_e_smile:
А родные на 210-м 6,5- ЕТ 37. Были у меня такие. С оригинальным номером А210....
Добрый день. Подскажите, почитал эту ветку и FAQ, но вопрос остался.
Нашел диски от 140 MB
7 1/2J x16 H2 ET40 - так мне его продиктовали, но я такой не встретил маркировки. Подойдут ли они на мой W210 2001 г.
Сейчас у меня на 18, но параметров не знаю. Еще не снимал.
у тебя вылет 35 либо 34 должен быть? а тебе 40 не подойдет колесу будет внутри глубоко
Валера512
