Подскажите по колесам
  • Автор темы Автор темы Manager
Спорить не буду 16 никогда не стояло у меня на 17, в некотырых магазах журналы брал там такое выдало
вылет на дисках может быть другим если ширина колеса сильно больше штатной 215-ой . например 265-ая . вот тут уже приходится корректировать вылет чтоб не задеть ни арку ни рычаг ни чего другое .
а если диаметр диска другой 17 и более , то при стандартной ширине или близкой к ней 225-ой , вылет должен остаться 41-ым .
вот так будет правильно , а в журналах много чего понапишут , особенно если редактора хорошо подмазать
посоветуйте с размером резины
нужен совет по размеру резины
имеется Mercedes w210 E420 авангард
хочу поставить на него R18 ширина дисков J8.5 ЕТ37
вопрос какая резина максимальная по высоте и ширине на них сядет что бы не цепляло арки
заранее благодарен
На амг стоит 235/40/18 спереди и 265/35/18 сзади
Добрый вечер!
Товарищи, подскажите пожалуйста, на w210 97гв VIN: WDB2100371A358629 подойдет-ли резина 215/60/r16 и 215/65/r16???
Зарание благодарю :)
Добрый вечер!
60 да.
а вот 65 думаю высоковато.
Разноширокие диски на 4matic
Подскажите можно ли ставить на форматик разноширокие диски (литье) или не рекомендуется из за полного привода???? Или надо одинаковой ширины колеса?
одинаковый диаметр нужен одно могу сказать
Диаметр то понятно ))) вот ширина интересует!! Не будет ли это влиять на трансмиссию работу дифференциалов и т п !
вот тут мнения разделились , некоторые утверждают что нельзя , но объяснить , почему нельзя , не могут .
моё мнение что можно . просто смотрим на то что из салона выезжают полноприводные автосы на разноширокой резине , или там на заводе сразу косячат ?
только диаметр самого колеса, а не диска.
тоесть при езде по прямой, все колеса должны ехать с одинаковой скоростью.
допустим нельзя поставить 235/40/18 и 265/40/18 а вот 235/40/18 и 265/35/18 можно
А вот оно что ))) теперь начинаю догонять! то то я смотрю на аукционах у разношироких профиль шин разный! :)
размер дисков и колес на w210
Добрый День Форумчане.
Хочу установить на разноширокие диски диаметром 17 покрышки 235х45х17 вместо 245х40х17. Тереться об задние арки не будет? И как будет сцепление с дорогой? Заранее благодарен за помощь.
Кстати спереди стоят 225х45х17 тоже хочу поменять на одинаковые 235х45х17.
А сзади установить тоже проблем не будет?при груженном авто тереть арки не будет? QUOTE=BORR;586677]Стояли такие.Ничего не терло.Жестко.Поставил 225х50х17. Мягче.[/QUOTE]
SeregaPeskov
