[/QUOTE]А сзади установить тоже проблем не будет?при груженном авто тереть арки не будет? QUOTE=BORR;586677]Стояли такие.Ничего не терло.Жестко.Поставил 225х50х17. Мягче.
Сзади наоборот места больше.
А если на 18-х 45 профиль резины будет,задивать не будет.Я катаюсь на 18-х.Резина 235/40. В принципи нормально.Дискомфорта по жесткости не чувствую.Насчет ходовки,она и на 16-х по нашим дорогам убиваеться
Оптимально 17-е,внешне 18-е красивее,поэтому я и на них.
благодарю вас за информацию...По шинному калькулятору пишет,что нет.Ниже есть ссылка
что подсказывать то ?ребята подскажите по дискам...
Ну, если не смущает, что дырки в них под 14-е болты, то да- подойдут.A2114014602 КОЛЕСО ДИСКОВОЕ (8J X 17 H2 ET 38)
КОЛЕСНЫЙ ДИСК С 13 ОТВЕРСТИЯМИ предложили не дорого.
Вопрос подойдет ли на моего. планирую перейти на лето на 225х45,
либо 235х45.... Е320
отв. под болты там больше это раз, параметры не подходят это два, по дизайну не подойдут это три, а так наверно крутится будутПодскажите,достались диски от 221,хочу вкорячить на 210 )))
У кого какие мысли?
Вот параметры:8,5 J x 18 ET 43
