Подскажите по колесам
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
E 200K
размер кстати самый оптимальный , в шестнадцатом радиусе . но вот комплект дисков за 12 тыр , как то настораживает . у меня зимний комплект , явно не оригинал , наверно эмиратский . но больше 120 зимой всё равно не езжу , поэтому претензий нет . но если ездишь 170 км/час , то в машине всё должно быть даже не хорошо , а идеально . сам думай
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Di-mann
Инжинегр
Prestige
По весу немножко тяжелее,за час трое купили такие диски,по хорошей технологий сделаны говорит продавец. Просто боюсь ям,и большой скорости,редко на трассу выежаю,скорость 150-170км держу постоянно. Этого боюсь. По вашим рублям 12тыс.рублем
По нашим дорогам так ездить нельзя!
mroman4
Подскажите пожалуйста у меня стоят диски 7,5jx16H2 ET42 с 221 кузова
Резина на них 205/60. Заехал на днях в шиномонтаж. Там вроде грамотные ребята сказали что узковата резина для таких широких дисков, порекомендовали хотя бы 215/55, и ещё сказали что не факт что они мне подходят потому что размер какой то посадки диска может не совпадать с размером посадки ступицы(типо там должно быть 66,6) может давать вибрацию которая кстати немного но присутствует у меня! Так вот как узнать какой там размер посадки дисков (штангелем не подлезть)!
Короче 2 вопроса:
1. Резина узкая ?
2. Как узнать посадочный размер? Где что померить? и как? или как там ещё можно?)
Прошу тапками не кидатся! Я в этом вопросе как свинья в апельсинах!!!:D
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
Короче 2 вопроса:
1. Резина узкая ?
Они отчасти правы, по теории не хватает 1/2J, это 1см,27мм. Однако, резина встанет. Ставить или нет - вопрос личный.
    42,4 КБ · Просмотры: 385
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Короче 2 вопроса:
1. Резина узкая ?
Резина действительно узковата...
215/55 - это как раз наш родной размер для таких дисков.
Насчёт посадки ступицы- это ты наверное не так понял.
Размер центрального отверстия там стандартный- 66.6, а вот диаметр отверстий под болты- другой, на S классе болты 14мм, а у нас- 12.
mroman4
Вот насчёт 14 не знаю вроде нормуль всё затягивается! а КАК ПРОВЕРИТЬ?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
В смысле как проверить?
Не надо ничего проверять- там абсолютно точно отверстия под 14 болты.
А затягивается нормально, потому, что болты со сферой...
Борис W204
Ставил себе на зиму реплику 16 радиуса модель МБ 56 наверное, проблем не испытывал, в большие ямы правда не попадал. Руль не бьет, в сторону не уводит.
Всем привет. Хочу на лето купить диски АМГ китайского производства,размер r16,и шины 225/55/16. Могут ли появится проблемы с китайскими дисками,есть ли ограничение в скорости,как поведет себя на ямах! Кто нибудь ставил?
mroman4
Если там отверстия под 14 болты, то как это сказывается в моём случае с 12 болтами? Диски менять? или?
Di-mann
Инжинегр
Настала моя очередь задать глупый вопрос.
Стоят диски A 210 401 07 02 (7.5J ET41 R16) как понимаю родной размер шин 215х55х16. Сейчас, пока ещё, стоят зимние 215х65х16 скребут об верхний рычаг, в поворотах подкрылки... Смущает размер с торца, тоже вплотную к подвеске (завтра померю в мм).
Есть мысль поставит225х55х16 Высота вроде нормально войдёт всего на 12мм выше (коли уж на 22мм выше входят со скрипом), но по шире на 10мм шире, вот не будет ли скрести подвеску торцом? Был ли у кого опыт установки таких?
Померить то конечно померю, хотелось бы отзывов по опыту.
NORD_stream
Я думаю что встанут. 0,5 см на сторону ничего в принципе не поменяют.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
если ты мои посты не игнорируешь , то увидишь , всю весну говорю , самый оптимальный размер для 16-го радиуса . прошлым летом дали пару , почти мёртвую , чисто примерил , как войдёт , шёркать или т.д. . осенью купил четыре новых , счас катаюсь , красота . уже ездил на 205/55 , 205/60 зима , 215/55 , 215/60 лето . 225/55 нравится больше всего . он кстати и с проставками дисковыми на 20мм влазит впритирочку , но ни чё не задевает
Александр Е200 (W210)
доброй ночи...вопрос такой...поставил себе дискиот 211 Артикул: B6647423064 7.5Jx16H2 ET42 купил резину 215/55/16...но диски как бы внутри чуть(как вогон)...может какие проставки нужны чтоб смотрелось нормально...?
NORD_stream
Размер как ты написал предусмотрен производителем, проставки конечно поставить можно, где-то 5мм, но стоит ли ради них заморачиваться???? Если поставишь больше, то это может негативно повлиять на ходимость подвески и поведение машины на дороге, так что смотри сам.
Prestige
Ставь 215/55/16 и не забивай голову!
Di-mann
Инжинегр
Сегодня мерил (относительно колёс 215х65R16) зазор по торцу как раз миллиметров 5 (штангелем подлезть не удалось) вот и боюсь что будет шоркать. Резуна 215х55R16 какая то слабо распространённая, с 60ой высотой или 205, 225 шириной встречается куда чаще... Но 205 сразу не рассматриваю на диски 7,5J узковата будет. А под 225 вылет похоже не катит. Проставки тоже не рассматриваю.
cyprusmaster
