Подскажите по колесам
  • Автор темы Автор темы Manager
я уверен что не станут! Мне не стали! 2.7дизель авангард!
в каком месте ? по ширине ? по высоте ? у меня стоят и всё гуд .
кстати про зиму . лучше 205/60 16 . мерс и так то зимой плохо ездит , а тут ещё и резина 225
Кстати, поясните подоступнее, что за преславутое швыряние в колее?
Что о нём все пишут? А как же хвалёная мерседесовская устойчивость?
на мой взгляд это чисто субъективное мнение . чем шире покрышки , тем больше пятно контакта . соответственно обратная связь колеса с рулевым валом будет больше ( сильнее ) . руль просто крепче держать нужно и всё . в глубокой продавленной колее одинаково бросать будет как с 265-ой , так и со 195-ой.
если есть другие версии происходящего с научной точки зрения , пишите обсудим . давайте абстрагирунмся от собственных ощущений
Вот и мне так кажется. Но руль на больших скоростях можно бы и пожёстче, или хотя бы демфер какой, а то по нашим "автотрассам" особо не расслабишься.
Взаимозаменяемость дисков?
Хочу приобрести литье на w210 r16! Родной размер диска 7,5Jx16ET41.
Вопрос: подойдут диски с w211 7,5Jx16ET42? Прошу компетентного ответа кто точно знает или ставил. Стоит или не стоит брать.
Исходя из размера, будут на 1 миллиметр ближе к подвеске (от внутреннего торца) и соответственно на 1 миллиметр спячутся в арки...
Тока мерить,там при ет41 муха не пролетит возле верхней шаровай...
и ещё важна какая на них резина.
Да и как то не красиво,когда колёса в арках...
Разница в 1мм :D. У кого это тут глаз-алмаз?
Гдето кидал тут ссылку на колёсный калькулятор, прикиньте в нём, замерьте зазоры какие есть сейчас. Там и понятно станет.
Проставки для дисков
Подскадите какие параметры нужно дать токарю чтобы он вытачил сее чудо!
Какой ширины лучше сделать чтобы резина стала в ровень с арками(хочу поставить сзади)??? Резина стоит 245/40 R17!
Зарание спасибо!!! Может у кого нибудь есть ссылка на чертёжь!
а из чего токарь точить будет , из железа ? так это дерь...мо получится . нормальные проставки алюминевые и с железными вставками резьбовыми . они крепятся к тормозному диску а колёса уже к ним .
чтоб на проставках гонять , подвеска должна быть не просто в хорошем состоянии а в идеальном . 11 лет на 20-ти миллиметровых проездил . прошлым летом снял . резина с ними макс 225 . на твоей 245 нужно 10 мм иначе в арки не влезут . хотя правильно тут написали , нужно вылет диска учесть . у меня ет41
Самый реальный способ приблизитькрай покрышки к арке это поставить широкие диски(8J - 8,5J - 9 J). Кстати самый маленький заводской вылет на R17 это ЕТ30(только там ширина обода 8,5 J). Допустим у тебя ЕТ35 и ширина 7,5 J(скорее всего) это значит что твой диск уже на 25,4 мм, то есть на одну сторону на 12.7мм, плюс еще вылет надо на 5 мм уменьшить, итого ориетировочно проставка нужна 12,7+5=18,7 мм, то есть почти 2 см!!!! а есть же еже и 9J!!!!!!! И они тоже наверное из арок не торчат!!!! там проставки нгадо еще больше чтоб твои как те смотрелись!!!! А максимальный рекомендованный разброс всего 5 мм, тут получается в 4 раза больше. Короче рискованное предприятие. Теперь о том чем это может грозить. Грозит это напрямую повышенной нагрузкой на осевой подшипник, мало того что его износ будет более быстрым,так и в случае попадания в яму или другого удара, нагрузка бедет идти под углом, на который прочностные характеристики подшипника не были расчитаны, что судя по отзывам некотрых товарищей из интернета может привести к поломке подшипника на ходу.
диск у меня: 8J x 17 ET 37 (B66470703)!
подвеска в огне! Я знаю что затея стрёмная но ведь красота требует жертв!)
Тем более уважаемый Доктор Шовхаузен прогонял на них 11лет!!!
Тимур_202
