Подскажите по колесам
bombardiren
Привет. У меня 210 Ешка. По дороге плавает. Из калеи выпрыгивает так, что не удержать. Может быть из-за резины стоит 225.55.16. Или что то с подвеской?
Скорее всего, у меня тоже в колее скачет, резина 225/50/17
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
да, мне тоже рассказывали про то что щире поставишь, прыгать по колее начнет.
Biwis
а у меня вылет на дисках должен быть 37?
wdb2100251a935249
и если не трудно можно заводские параметры пожалуйста=)
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Короче такие 7,5Jx16 H2 ET41
215/55 R16
Biwis
а если поставлю с вылетом 37 что будет?
Biwis
просто у меня диски сейчас стоят, на фото верхние, и там написано вылет 37
зотя стоят именно такие, с тех пор как авто купили(еще в германии) могут ли они быть с вылетом 41?
и что вообще будет если поставлю с вылетом 37?
    88,1 КБ · Просмотры: 350
Biwis
Снял сейчас свое колесо. Там 37 вылет..
Drimario
W210 Е200 2001г.в. рейстал ELEGANCE SELECT
Всем привет. Ребят мне тут предлагают резину зимнюю Юкогама на липах размер 205\60\16. Кто подскажет можно ли мне её поставить и приемлен ли такой размер. Мерседес W210 200CDI 2001г.
Алексей178
Е220.W210CDI/ 97г.в.
А где на диске прочитать кокой вылет? И если не тот, лучше поменять? Уж очень не приятно когда по дороге начинаешь ловить Мерседес. Какие диски и резину лучше поставить на зиму?
Biwis
Изнутри на диски посмотри. Ну сними колеса для начало:)
Да впринципе думаю ничего страшного.
Диски на зиму не важно, какие подешевле и не жалко)
На зиму шипы все таки лучше. Я себе шипы купил.
У тебя размер какой должен быть? 15?16
Mb-info.ru там смотри)
Biwis
А какая с завода стояла?
Скорее всего приемлем.
Алексей178
дОЛЖНО БЫТЬ ВРОДЕ 215.50.16
Biwis
Туся
Мерседес серебристого цвета, не так давно куплен.
Менеджер высшего звена
Drimario
Как и у всех стандарт 215\55\16.
Может кто ставил на зиму такого размера хотелось бы узнать как она себя ведёт. Вроде говорят что на зиму ставить лучше поуже.:ny_sanki:
6813
WDB2100611A691936
Вопрос по литым дискам.
Добрый день!
У меня вопрос.
Сейчас у меня стоят диски от 211 с такими данными: "7,5Jx16ET42", номер B6 647 4230 или A211 401 4502.
Встанут ли диски от 204 кузова с такими данными "7.5Jx17ET47"?
Могут возникнуть ккие нибудь проблемы?
Заранее благодарен за ответ.
Рядовой
Для 17-х дисков и "правильной" размерности шин ЕТ 37! Т.е. облюбованные Вами диски окажутся на 10мм ближе к элементам подвески, возможно это и не критично, но геометрия поворота (ось поворота) передних колёс окажется не той, которую проэктировали... Руление изменится не в лучшую сторону.
Если сильно хочется, можно применять проставки...
6813
WDB2100611A691936
Понятно, спасибо.
Просто предложили диски с резиной, думал подойдут.
hackprx
Mercedes-Benz E220 CDI 105 KW, WDB2100061B025218
Тоже интересует, какую зимнюю резину можно поставить. Сейчас стоит стандарт 215/55/16, но к зиме предлагают шиповку 195/55/16 подойдет ли эта резина для моей машине или лучше взять пошире - 205?
Rustam95.
