подскажите по печке
  • Автор темы Автор темы Exet-5
Exet-5
МОТОРЧИК ПЕЧКИ
Помогите подобрать щетки моторчика печки. От чего могут подойти, может менял кто?!
Моё мнение, что стоит заменить фильтры салона два бумажных + два угольных
сам уже заказал, на днях буду менять)
по всей видимости зависли клапана на редукторе ( находится под капотом у лобового стекла)......сними, разбери и почисти....если непоможет то замени........как бюджетный вариант: на зиму выбери два клапночка- будет вам Ташкент, а на лето поставь их на место- будет вам Сибирь! :icon_e_smile:
клапана-99процентов,фольтры тут не причем
ребята,а где клапана находятся? расскажите подробнее, фильтры поменял не помогло... та же проблема..
ребята,а где клапана находятся? расскажите подробнее, фильтры поменял не помогло... та же проблема..[/QUOTE
За моторным щитом- снимаешь щетки с поводками, пластик, ну и прям посередине моторчик с клапанами.
При снятии пластика будь аккуратен,-пластик может треснуть.
Спасибо! Завтра возьму баночку пива и за дело!!! надеюсь визуально определю, как выглядят эти клапана!)
Когда в машине холодно, спасает одно, а может две)))))))))) горячих девченок)))))))))
Добрый день!
У меня такая же проблема, слабо дует и окна все затягивает... Скажите, вы решили проблему заменой клапанов? Или это все таки не клапана?
слабо дует или из-за забитых фильтров (менять), или из-за регулятора оборотов моторчика печки
если стекла запотевают, то в первую очередь менять салонные фильтры, они за бардачком справа
Спасибо! Вчера разобрал и выбросил забитые фильтры, пока зима и пыли меньше. Клима заработала как надо! Окна не потеют, как настроишь так и дует...в общем не нарадуюсь!:ny_sanki:
...фильтр лучше поставить,что бы система не заросла грязью...
лучше бы оригинал покупал
салонные пару раз в год
угольные еще реже
Проблема такая же , но есть еще одна , на холостых дует холодом , даю газ , начинает прогревать .
1 Дополнительный моторчик ?
2 Клапана ?
Что может быть
2 Клапана ?
Что может быть
Да прсто поток прогоняемой жидкости больше.
faketameet
