подскажите по печке
  • Автор темы Автор темы Exet-5
Exet-5
МОТОРЧИК ПЕЧКИ
Помогите подобрать щетки моторчика печки. От чего могут подойти, может менял кто?!
А еще по нему можно стукнуть раз в пол-года.
Иногда срабатывает.
ребята, а что делать если дует как надо но не горячим, а слегка теплым. Клапана менял, все 4 фильтра поменял, антифриз тоже. Говорят что радиатор печки забился, может быть такое?
ребята, а что делать если дует как надо но не горячим, а слегка теплым. Клапана меня, все 4 фильтра поменял, антифриз тоже. Говорят что радиатор печки забился, может быть такое?
ЕЩЕ раз - клапана! Жалко денег, а их жалко просто сними два клапана с редуктора и балдей до весны! Видео надо?
блин...такая же фигня. На холостых еле теплый, газку даш - тепло.( фильтра все меняные).
парни, скиньте плиз номерки: циркуляционный насос и блок клапанов или как он там идет в сборе??
)))что то не найду на свою.........задней климы нет.
...можно поменять сам насос А220 835 00 64,или блок клапанов в сборе с насосом А220 830 00 84
может она и должна так работать?
заводишь машину,температура двигателя поднимается,салон постепенно прогревается, климат работает.со временем в машине становится заданная температура и все хорошо,но смущает следующие, не пойму за счет чего греется салон, горячий воздух ниоткуда не дует, еле теплый в ноги и на окна, сильного потока не получается ни из одного канала, включаю холодный,пожалуйста, дует сильно.
вот я и не пойму,должно так быть или нет.
машина греется хорошо , в салоне даже в минус 30 тепло. но в тоже время вроде греет салон медленно, да и хочется иногда после улицы, включить горячий поток на лицо или в ноги,но увы.
сильно должно дуть на лобовое
измени на климате направление потока на торпеду, тогда в торпеду будет дуть сильно, но в ноги не будет вообще
если стоит вверх и в ноги, то будет дуть везде, но средне
такова особенность 215 / 220
Мне вообще порой кажется что 220 не быстро нагревается/охлаждается.А вот остужается быстро...
раз уж зашёл вопрос об охлаждении , а дизель , сам мотор имеет смысл как то укрывать на зиму, типа радиатор закрыть?или бред. советуют тут всякие
на климате всегда стоит авто.
пробовал включать чисто в ноги или в верх. теплее становится, но потока не чувствую.
на центральной консоле, есть два воздуховода над командом, между ними колесико, когда его переводишь на холод,дует сильно, на тепло, не дует.
я наоборот радуюсь тому,что медленно охлаждается салон, пару часов на морозе постоит, но садишься в теплый,ну и подогрев сидений конечно спасает
А я наоборот считаю что остужается быстро.Чей то насчет пары часов с запасом написал...
Да нет, мерс тепло держит очень хорошо, как и температуру двигателя... все зависит от того с чем сравнивать. Я сравниваю с рядовой машиной форд (вторая в семье), так в форде тепло выдувает мгновенно, 20 минут без работающего двигателя и в салоне дубарь, а через час ощущение что мотор остывает до температуры окружающей среды. Еще некий показатель теплоемкости в том году в гараже возле дома, ставил мерса и температура не падала ниже +1 когда на улице -20,за счет того что каждый день ездил на машине и горячую загонял в гараж, двигатель остывал отдавая тепло, грел гараж, эту зиму в том-же гараже стоит форд, те-же условия использования, такой-же холод, и температура опускалась до -8, температуры маленького моторчика хватало чтоб поднять общую всего на 1-2 градуса и то не на долго.
Просто я мерзляк....: Happy_new_year:
У вас наверное влажность большая в Волгограде.:)
переведи на тепло, но одно деление от края, чтобы погасла красная лампочка, тогда будет нормально дуть тёплым
Alfredmum
