Подскажите по Ремонту кардана G500 1998 г.в.
Daniel Valmon
MB G500
УМВД
Всем привет! Стал счастливым обладателем G500 1998 г.в. Все хорошо, но вот после 75 км в час, начинается сильная вибрация. Думал колеса, мастера пиговорили креставину нижнего кардана. По программе отдельно креставину не продают. Новый кардан уж очень дорог. Мастера сказали, что если я найду подходящую по размеру креставину, они все сделают...
Кто и как боролся с этой проблеммой?
Подскажите что и как лучше сделать...
Это мой первый мерседес, до этого восновном одни бмв были...
Заранее огромное спасибо Всем откликнувшимся!!!:)
Чижик
Забаненный
Кардан не ремонто пригоден.Только замена.Иначе просто выбросишь деньги.А спецов в топку.
Daniel Valmon
MB G500
УМВД
Кардан оказывается ремонтопригоден!!!
Оказывается очень много специлизированных контор, которые профессионально этим занимаются и стотет ремонт дешевле чем покупать б.у.
креставина 6000р.
замена 1000р.
балансировкак кардана 4000р.
+ снятие, установка самого кардана...
креставина в заднем кардане бывают двух размеров: на G500 до 98г.в. 27, после пошли 31...
Вот такую информацию я "нарыл"...
Кто и что думает по этому поводу???
BOL 13
Привет!
Я имел опыт ремонта кардана на W210 4matic. В ООО "Кардан баланс" точнее позже могу сказать. Все это встало мне в пределах 20 т.р., это замена двух крестовин, востановление проушин под крестовины, востановление шлицевого соединения, баллансировка, покраска. Сделали за два дня. Гарантия 6 месяцев. Проехал после ремонта 25 т. км. пока проблем нет.
CL500
извините- но не нужно сравнивать хрен с пальцем( 210 и 463) кардан выхаживает свои 250т. км заявленные производителем. да, ремонтируются, балансируются- делают ребята в Ижевске и пИтере неплохо- но повторюсь- неплохо- не означает - хорошо. странно что задний кардан- обычно передний первый выходит из строя- если хотите оставить машину для себя- поменяйте на ШРУС- могу дать адресок- машину просто не узнаете- ни вибрации , эластичная заодно и пром вал меняйте- нужно сделать раз и все.
Daniel Valmon
MB G500
УМВД
Отремонтировал!!! Купил оригинальную крестовину за 4700р и поменял ее у своего мастера, масло сменил и всю машину прошприцивал... За всё отдал 3500р. Мастер мой друг, поэтому ценник символический.
Теперь летает как птичка...)))
гелик
как практика показывает, на гелике даже после идеального ремонта больше 10тыс км не ходит, начинается постепенно с вибраций
ЧП
Привет была точно такая же проблема купили крестовину на уаз отдали на координатный станок. Кардан расточили и обовтулили 4года ездит проблем нет кресовина стоит 300 рулей.
Daniel Valmon
MB G500
УМВД
Бегает отлично!!!!))) Проехал уже больше 15000км, на разных скоростях и режимах ( с Питера до Чечьни и обратно...)... Главное чтоб мастер хороший был, всё остальное всего лиш железо....
Ремонтируйте пака это возможно, а новую диталь заказать всегда успеете...
P.S. Сэканомил 57000р....:)
pavel2007
Крестовины меняются, точно знаю , что у меня от ланд крузера 100 стояла на заднем кардане.
алишер
Добрый день! У меня 461, пробег уже 280 тыс. не только город, но и горы и степь по причине охоты. Главное надо постоянно шприцевать карданы фирменной смазкой для ШРУСов, особенно после водяных ванн и солончаков,пробег гарантирован. У меня в позапрошлом году рассыпалась крестовина переднего кардана, на авторынке нашли немецкие две крестовины по размеру, мастер выпрессовал старые шлифанул места старого кернения посадил новые крестовины с точностью до микрон и заново закернил места крепления стаканчиков крестовин, уже пробег 30тыс, из них тысяч 15 горы и бездорожье, все нормально никакой вибрации при всех скоростных режимах.Так что нужен мастер и подбор крестовин и все будет у вас в порядке.
CL500
даже микроны поймали:D и при кернении выдержали?:) кстати- современые карданы не имеют прессмасленок и производитель так же гарантирует 250т.км.
pavel2007
Подскажи пожалуйста номер оригинальной крестовины!!!
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Не буду спорить,но правильно сказали мудрые товарищи сверху посты,на замену,соорудить можно ,ходить долго не будет,я еще 7лет назад этим занимался,в отпуске походили 15000км и пошла вибрация,с финки привезли за 20000 ходят до сих пор,так что не обнадеживайте себя по напрасну
ivo_petkov1976
