Подскажите пожалуйста
  • Автор темы Автор темы vb[fbk
vb[fbk
подскажите
Подскажите , какое масло лучше для двигателя 220 CDI
Не горит лампа , задней противо туманки, что смотреть ? Я проверил лампочку , она исправна.
Не понятно мне как поменять лампочку в освещении номера , написано в книге окрутить 4 винта , а у меня 2 откручиваются и 2 (крайние)как заклёпки.
Подскажите кто что может.
Какие ВВ провода?
Там катушки должны стоять на каждую свечку, это же не ТАЗ-2107
Знать бы еще точно, что за пепелац у человека.
ну собственно я тоже был , какое то время уверен что у них нет вв проводов.. однака, те тонкие проводки именно так и называются
Какие ВВ провода?
катушки на каждую свечу это 112 113 например, а у него 104 мотор :)
на 111 то же катушки
А к ним идут не ВВ провода, а обычные. Катушки увеличивают мощность тока и передают ее на свечи
Разве на 210 ставили 104 мотор?
а как же )
первые 320 и 280 были со 104 моторами. 112 пошел только с 97 вроде.
P.S. VIN из истории его сообщений взял WDB2100531A234067
Model: 210.053
Engine: 104.945
Transmission: 722.510
провода на 104-ом почти вечные а вот наконечники дрисловатые . когда свечи менял надо глянуть их повнимательнее . и ещё проводка на расходомер сверху мотора вдоль воздуховода рассыпается от времени . и ещё дырка в гофре резиновой на воздуховоде у колектора бывает . и ещё много всяких ещё можно писать . но это для тех кто любить чинить машину методом замены своих деталей на новые . в вашем случае , примитивная диагностика мотора , даст ответ , и сбережёт ваш кошелёк от ненужных трат
Ночью в темноте открой капот на заведнную машину и посмотри искрят провода или нет... если пробивают то заметишь...
со 104-ым такой фокус не прокатит в силу конструктивных особенностей . если сам хочешь ковыряться , внимательно смотри то что писал выше . это самые распространённые косяки данного мотора
Доктор правду говорит,если у тебя 104 мотор, начни с осмотра проводки расходомера ,если обмотка начала трескаться то лучше сделать сейчас ,чем когда сгорит мотор (у меня почти такое было, когда проводка закоротила возле разъема с расходомером (обороты сильно плавали), тогда тоже свечи менял) или бракованные свечи попались
Ребят подскажите пожалуйста,как началась теплая погода начался скрип у заднего правого колеса?что это может быть?еще проблема когда трогаюсь то такое ощущение сзади кривые колеса и машину болтает но не сильно ,когда скорость больше 40 км то это пропадает ,скажите пожалуйста что может быть
может быть плавающий сайлент, а может и не только он.
Надо ехать на подъемник и шевелить всю подвеску.
А то что плавающий заскрипел - 99,9%
Не заводится!!
приехал на работу заглушил, (ни чего не предвещало ехала ровно утром тоже завелась сразу) выхожу после работы не заводится: стартер крутит, носос тоже работает, магнитола свет и прочее работает
что может быть??подскажите пжл
подскажите для чего это???
спасибо, только сегодня купил. и не сообразил что такое)) подскажите еще, куда симку вставлять? телефон тупо спрошлой, ничего не снимается. производитель написано bosche
У меня на прошлом мерсе(дорестаил) в багажнике был,как правильно назвать,короче прибор для симок см.фото.Телефон был моторола.Сейчас на мерсе(рестаил) телефон нокия и симка вставляеться как на обычных мобильных телефонах,сзади за крышкой.
    657,6 KB · Просмотры: 370
Посмотри в багажнике,если есть,то туда симка вставляеться целиком с карточкой,с которой мы симку выламываем.Как-то так.
Валерий880211
