Подскажите пожалуйста на счет расходомера
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Нашел! РХХ не работает! подаешь ток и на ножки и непосредственно на клеммы обмотки - ноль реакции! я когда РХХ разбирал - обмотку по краю насквозь просверлил. сопротивление ноль как её проверить починить?
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
ПИПЕЦ:icon_e_confused::icon_e_confused::icon_e_confused:
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
получается шторка всё время закрыта.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
лучше бу оригинал чем китай. с электриками надо поговорить мож починят. обмотку же можно восстановить.
-ваван-
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
когда КК на форсунки, место прилегания коллектора, место прилегания клапанной крышки - то обороты не меняются. слегка меняются если на крышку сверху где нет никаких отверстий. а можно самому прокладку коллектора вырезать и из чего?
Реж из картона, альтернатива герметик тока с умом.
strelokvs
Защита информации
Зря ты мой фотоотчет смотрел:D
Он тебя до добра не довел.
Если сильно обмотку повредил, то только замена. Вот здесь лучше не чинить т.к уже заводского значения добиться трудно.
РХХ подходит от опелей старых, даже размер один и тотже.
Б\у в районе 1100-1500руб стоит.
Я вчера чинил мерса 230Е, там РХХ стоял от волги. Работал плохо но работал, правдо алхимики которые ставили его такого навертели с резиновыми переходниками - ужас. У волговского посадочные для шлангов больше. Благо у меня в запасе был родной мерсовский. Теперь как с завода - шепчет как часики.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Стрелок, ну ты даешь!!! :D
И с картоном потом также будет? Почему не говоришь, что он должен быть огнеустойчивым ? Я купил металлоасбест уже. у нас в Барнауле как никак есть завод резино-технических изделий!!!
Про герметик спрашивать не буду!
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
-ваван-
Еще бы знать какие параметры обмотки нужны... (что там важно сопротивление или еще чего) Поищу..
Кто двигателя перематывает и не только дв., тот знает у ни есть прибор каторым измеряют толщину проволоки помоиму называется мекромитр, разматывают старую обмотку и считают скока там витков, а потом наматывают новую столька-же, всё это дело лакируют и вперёд:ny_sanki:
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Тут местные барыги у меня запросили за бу РХХ 2,5 рубля :icon_exclaim:
При этом даж не знают, рабочий он или нет!!!!!
-ваван-
Возми и скажи что не рабочий:Dдай им 500р а сам обмотку отудова:D:D:D
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
strelokvs
Защита информации
strelokvs
Защита информации
Ты точно не указал про место установки прокладки вот я и попутал. На впускном все соединительные места кроме места соединения с головой (там паранит) картон.
Металоасбест на выпускном колекторе используется.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
В Белоруссии он тебе в 500 руб станет, не больше.
Думаешь номер с заменой обмотки не пройдет ?? Прсто как вариант пока рассматриваю.. У нас ведь есть доки здесь как никак радиозавод...
А то в Белоруссии со времнем могут быть проблемы.. Командировка ептыть...
strelokvs
Защита информации
Думаешь номер с заменой обмотки не пройдет ?? Просто как вариант пока рассматриваю.. У нас ведь есть доки здесь как никак радиозавод...
Возьми свой РХХ и едь на разборку глянь от опеля старого. Они одинаковые.
Проветь на опелевском РХХ нулевое положение заслонки и дозирующего отверстия. Подсоедини на свой и проверь как оно.
У нас он 500руб стоит.
Ремонт твоего просверленного станет в 500 руб или вообще могут не взятся.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Беда в том, что у нас опеля найти оч. сложно. намного труднее, чем Мерса))) У вас я так понимаю их как грязи:D:D:D
Личку посмотри!!!
Banesti66
