Подскажите пожалуйста на счет расходомера
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
чего я не делал!!! не выставлял положение потенциометра при отключенном ЭБУ. Ибо полагал, что так делать не надо:D:D:D!!!!
Все остальное из вышеназванного делал!! Так что есть чем седня позаниматься!!!
Если ты отрубишь ЭБУ то потенцу не куда передовать инфу. Система будет работать не стабильно в аварийном режиме от модуля системы зажигания EZL.
Потенц для мозгов.
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
А вот тут написано если микрик отцепить то на хол. 1300 а на гор. 2000
Может дело в нём:icon_redface:
    84,4 КБ · Просмотры: 62
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Правильно понимаю, что микрик ХХ - тот который на бочонке РХХ ?
Я уже запутался и не понимаю решительно ничего!!
И вообще Ваван - в таблице ведь даны значения оборотов, которые нужно специально поддерживать. То есть давать 1300, давать 2000.
strelokvs
Защита информации
Это расчет скважности системы диагностики.
При снятом микрике на хх 1300 - да.
В твоем рисунке представлено выявление неисправного микрика
(про 2000 на горячую там нет, это ты не понял немного).
strelokvs
Защита информации
Микрик (серая кнопка) который на механизме работы дросельной заслонки.
1300 при холостых, 2000 нужно поддерживать.
strelokvs
Защита информации
Подкину вам документик предоставленный мне YURA.
Там диагностика по шагам.
Возможно данная инфа уже на форуме гдето есть.
  • ТАБЛИЦА РЕГУЛИРОВОК BOSCH KE III.doc
    34,5 КБ · Просмотры: 634
-ваван-
Всё я больше не лезу :D со своими подсказками.
Я буду следить за вами:D:D:D:D
Тут нужна свежая голова:icon_e_smile: и почему больше никто не помогает?
Ну если сделаешь, я накидаюсь:drinks: Жаль что до тебя километров 600 а тоб вместе :drinks: а вот где г.Орёл я вообще незнаю:icon_redface:
strelokvs
Защита информации
Если брать от Астаны то до Орла 2900км. :ny_sanki:
Подобные проблемы как у AlexCar на олдмерине полюбому описывались не раз. Нужно там поискать.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Уже все там излазил и тему создал - мне именно так и ответили -ищи !!
:ny_sanki:
Ну чето не пойму чего и где искать таких проблем не описано тама!!
Распечатал этот листик - пойду сча все мерить. Не могу кстати найти ДТОЖ. мож дадите ссылку на Экзист ?
strelokvs
Защита информации
:ny_sanki:
У тебя ДТОЖ на 2 или 4 контакта?
Как вариант напиши в личку Yura на олдмерине. Оч грамотный товарищ, мне очень помог с Ke разобраться.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Нашел ДТОЖ (2-хконтактный)вчера вечером на разборе, по замерам ништяк, но проехал на нем - пока непонятно !!! и не успел ни.ера сделать((
В двух местах прогерметил - обороты стали 1.6 тыс вместо 2 тыс. но еще есть подсосы. нужно шланг найти седня. и подгазовки седня были - но это потому что система толком ненастроена. только потенц выставлен 0.8 В
strelokvs
Защита информации
Ты говоришь что впускной не снимал когда промывал , а вот это хреново. Я тебе говорил снимай смотри полностью. Там в низу есть резиновая прокладка так вот она может быть треснута, когда холодная авто резина дубее трещина меньше, прогреется резина мягче сосет лучше (это я так, фантазия).
Как по мне так если у тебя такие косяки с оборотами изза подсосов. То я бы всю систему впуска перетрехнул кроме клапанов:D
1500 на горячую это очень хорошо в твоем случае.(попробуй фишку с РХХ во время работы снять- будут ли изменения).
Также настрой СО по ЭГРД .
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
вот еще что. миша на олдмерине писал, что такие обороты могут быть из-за какой-то невидимой пружины дроссельной заслонки. я когда чистил ДЗ походу пружинка погнулась или слетела.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
ни на что не реагирует! хоть с РХХ хоть без. хоть с эбу хоть без. ток эгд 0 всегда! тока при заводке чуть подпрыгивает! на вращение винта СО ноль реакции! не заводится только если снять шланг РХХ. при стоянке ХХ 2000, при остановках во время езды 1500-1600. хоть ты тресни!
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
сёдня все гермётил. утечек нет вроде. странно, но если карбклинером брызгать на крышку клапанов то обороты чуть меняются. мож из-за перепада температур? КК же холодный.
strelokvs
Защита информации
Еслибы слетела пружинка которая находится под впускным то у тебя педаль газа ходилабы очень легко и ты это заметил. Пружинка не погнется ни как:D
strelokvs
Защита информации
Вот это уже странно. Значит смотри резиновые уплотнения форсунок, они от времени становятся дубовые и могут сосать воздух,
Еще как вариант- прокладка между впускным и головой движка - там сосет.
strelokvs
Защита информации
Вопрос. При вкл зажигания на ЭГРД у тебя примерно +20мА а при старте быстро +50мА и на ноль ВЕРНО?
Посмотри тоже самое на снятых мозгах.
По твоим описаниям у тебя мозги вообще не рулят системой.
Ты кстати РХХ проверял - при вкл зажигания шторка уходит и через 5-10 сек. возвращается с небольшим металическим ударом ТАК?
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
когда КК на форсунки, место прилегания коллектора, место прилегания клапанной крышки - то обороты не меняются. слегка меняются если на крышку сверху где нет никаких отверстий. а можно самому прокладку коллектора вырезать и из чего?
Hiwer
