подскажите пожалуйста по ГУРу!
RAIN5297
Insignia
Ехать на диагностику - замер давления после насоса ГУР. А вот то что руль после поворота не возвращается сам - так ездить вообще опасно, это похоже очень на зажатую рейку
anarchy
WDB2100651A413631
пользуясь случаем посоветуйте номера масла и объем необходимый для замены в ГУР (полная \неполная замена), редуктор, тормозная жидкость. На всякий случай надо все поменять а то кто знает когда до меня менялось....
md26
еще на диагностике рейки сказали что там на рейке какой то масляный шланг стоит вроде как не родной, и типа еще как вариант не того сечения... ну и посоветовали чтоб не ошибиться поменять насос гур и перебрать рейку... в общем вот такие блеать мастера... померять давление тоже не предложили в насосе, хоть и контора конкретно гидравликой занимается, гандоны короче полные. :mad: типо как к гадалке сходил, такие же ощущения остались. :D
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
WDB2100651A413631
В редуктор я лил Ликви Моли 80/90 Sae90 , в коробку - лучше конечно оригинального ливнуть или Мобил АТФ можно - по номеру коробки надо смотреть, в гур лил мобил дексрон 3
anarchy
не я хочу оригинал везде налить)
WDB2100651A413631
Технические и эксплуатационные жидкости
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
Гудит ГУР
гудит гидроусилитель на 210сятом при поворотах на лево и на право,жидкость в норме, и ещё замечал что на месте руль трудно крутиться,как поддаешь газ очень всё в норме,как быть?
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Возможно перетянута рулевая рейка,насос работает с нагрузкой. В худшем случае- насос под замену.
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
Поменяйте насос ГУРа, тысячи три стоит оригинал б-у на разборке.
Гудеть может долго, однако с вашими проблемами лучше поскорее все устранить + новую жидкость ГУР литрушку купите.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
"не было печали , купила баба порося"
замена гура без вариантов . с разбора шанс налететь на такой же очень большой . не все детали с помойки можно тащить к себе в машину
Максим Викторович
с гидроусилителем ясно,если так поезжу какое то время что нибудь может произойти?
ещё такой вопрос не работает сигнал,а все предохранители целы.где искать проблему?
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
В самом сигнале, снять и проверить приходит ли питание, или прибором или еще проще взять другой сигнал (такой же или более-менее похожий) и проверить его работоспособность, подсоединив провода, там это элементарно и не требует супернавыков. Зажигание надо вкл. не забыть.
Если не помогло, питание не приходит - ищите обрыв провода.
Насчет разборок - не знаю, как у суровых разборщиков в челябинске, на ул. Дорожной есть отличная разборка (любым поиском найдете).
Они маркируют и можете вернуть им, если что не так. Брал там насос ГУРа года три назад именно на 210й. Проблем не было, давали неделю на возврат или замену.
Сдох насос на 210м при сильном его жужжании, когда разворачивался и рулем крутанул, ездить так крайне нежелательно.
RAIN5297
Insignia
А произойти может следующее - будете ездить, в насосе появится стружка металлическая ( если уже не появилась ), ее будет все больше и больше - в итоге насос + рейка под замену
Максим Викторович
Нашел обрыв провода два контакта плюс и минус провод весел около туманки под фарой с правой стороны. Всё облазил что бы найти куда подключить эти два штекера. подскажите где находится как я понял реле?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
бибика запитана от модуля реле к40 . точнее скажут по вин коду авто
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
в доблестном , легендарном городе Че , тоже есть разборка , и улица называется Автодорожная . и в казино можно выиграть и в лоторею . но я в эти игры не играю
Максим Викторович
мне бы узнать местоположения этой реле,так как провода не длинные обыскал всё не увидел,а на счёт вина не смогу сейчас т.к. документы в машине...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
реле к40
в коробке с мозгами , первая от фар
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а вторая бибика , котороя спереди у решётки , присутствует ?
blacknind
