подскажите пожалуйста по ГУРу!
Marfil
W414
Если листва облетает, то меняется целиком насос...
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Масло для ГУР.
Нужна подсказка по листам допуска масла для ГУР.Через поисковик не нашел.
2677
Жидкост в ГУР
Парни привет всем подскажите можно заливать в ГУР вот такую жидкость Для Гур Mb Swag Mb 236.3, по листам допуска подходит, в магазине сказали нормальное масло, просто интересно можно залить, или не стоит. вот вин wdb2100551a017849.
sonix
а как заменить масло с полной заменой в универсале еесли до этого было другое масло
дмитрий-benz
Приветствую.вопрос к вам? сегодня доливал жидкость гур в бачок и налил выше уровня максимума по метке.это не страшно? как лишнее слить если это надо?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
если грамм на 50 то ничего, если на много может сальники выдавить. шприцом откачать из бочка
Marfil
W414
слить и не раздумывая.
серьезно..
клизма, пипетка, тетка. похрен что, но изъять лишнее..
Alex 210
помогите не могу понять что с гуром
Доброго время суток Вам! Проблема моя в следующем.Месяц назад поменял шланг ГУР Причина маленькая дырочка с диаметром иголки на самом шланге.Сегодня когда открыл капот заметил что примерно на том же месте снова прокол.Подскажите это просто совпадение или у меня что то с системой ГУР. АВТО МБ E 280 W210
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
2 раза на одном месте? такие совпадения?
из за насоса ГУР не может такого быть.
go3s
Здравствуйте. Подскажите по гур. Wdb2100161b252340. Руль вращять тяжело. Не так чтоб совсем без насоса, но тяжелее чем должно быть. Насос работает, не гудит. Хочу поменять жидкость. По этому несколько вопросов. Во-первых сколько реально жидкости надо что б сменить? 2 или 3 литра? В системе 1 литр. Во вторых есть ли у меня фильтр который надо менять. И гдн он стоит? Заранее благодарен за ответ.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
фильтр 40
литров 5 надо, чтобы с промывкой.
Жидкость вроде прозрачная должна быть, промывать с замещением, процедуру повторить через некоторое время.
У меня масло сейчас черное от старости, рейка течет, задние аморы тоже, просто подливаю по мере, но руль мягкий.
У вас скорей всего либо гур либо рейка третьего не дано
    40,7 КБ · Просмотры: 384
  • Мне нравится
Реакции: go3s
go3s
Какие работы производили с рейкой,с ГУРом.Скажи какие симптомы сейчас.
Лично я ни рейку ни гур не трогал. Симптомы все те же. Ничего не течет не гудит, только руль крутить тяжелее чем должно быть (переодически езжу на сарае 2.2) и я добрался и до этой проблемы. Вот думаю как ее решать. С вами советуюсь. Поможет ли замена масла с фильтром. Или докататься уже и привезти из Литвы органы. Спасибо за ответы
Чижик
Забаненный
Замена масла-возможно поможет,но я думаю что насос умирает.
blacknind
