Подсветка кнопочек в салоне ...
  • Автор темы Автор темы nsgdima
nsgdima
Сегодня погасли все кнопочки :( при этом приборка светится и регулируется яркость подсветки, прикуриватель светится, все, остальные подсветки, включая термометр на приборке и кнопки стеклоподъемников на дверках, не светятся :( с чего начинать копать? Пред на задней части прибоки влияет на подсветку самой приборки? Началось все с того что сдохла лампочка в регуляторе оборотов вентилятора кондея, вчера включалась через раз, сегодня не включилось все :(
С предохранителя в щитке приборов.Красненький такой.В цоколе как на лампочку,но не лампочка.
Ну я тоже на него подумал, но сбило то что сама приборка светится и регулируется ...
Все верно вам говорят, предохранитель в приборке с красным цоколем. За подсветку самой приборки отвечает пред под капотом, 3-й вроде бы.
Только когда новый купите и дождетесь пока он придет, не ставьте сразу, сначала попробуйте найти причину его перегорания, а то будет немного обидно, за только что сгоревший новый предохранитель.
Мне уже пришлось через такое пройти. Мало того что он у нас стоит около 6 $ так и ждать 2 недели. так что когда он сгорел у меня на глазах, а припаял к тем местам, где он замыкает цепь два проводочка, к ним держатель для предохранителей попроще и которых валом и стоят они копейки и вывел все это дело под руль. Теперь хоть не приходится приборку вынимать. Откручиваю только панельку над ногами водителя и меняю очередной сгоревший пред. А горят они у меня с завидной частотой. И причину я до сих пор не нашел, и закономерность некую не заметил. То два месяца все хорошо, то на второй минуте перегорает...
Спасибо за идею с выносом предохранителя, в среду поеду менять масло, заодно займемся и этим.
себе припаивал две нити от провода , предохранитель разборный , все доступно
    22,2 KB · Просмотры: 609
А у меня погасли сразу 2 лампы на дефлекторах. На центральном и на пассажирском..На водительсоком горит...Это совпадение, значит. ?
То, что пред разборный я знаю. Но все же открутить панель над ногами водителя несравнимо легче и быстрее, чем снять приборку...
Хотя я был бы рад его один раз заменить на оригинал и все, но не прокатило... тут же сгорел, гад. Потом выносной поработал с месяц и тоже сгорел, потом час поработал и сгорел, потом еще месяц другой поработал и опять сгорел. Вот сейчас темно по вечерам и подсветка нужна, но горят почему-то. Причину так и не нашел...
ищи спайку проводов я на своем убил кучу предов потом полез по проводам и нашел короткое тоже так же было то полгода работает то сразу горел пред и электрики лазели бестолку пока сам не нашел там не сложно часа три делов:D а вывод под ноги ерунда только лишние сопли
И где спайку обнаружили у себя, если не секрет, а то там по проводам подсветки кнопочек ой как неудобно лазить.
Эта редиска сегодня заработала по дороге в сервис :(, но что самое обидное, опять вырубилось все на выезде с сервиса :(
там короткое или где то неконтачит растресет работает потом опять не работает раз загорелось значит гдето разрыв я у себя пока причину нашел каждый проводок пролез и нашел небольшую спаечку а электрики два раза лазили и не х"" не нашли чего то звонили оно кругом пищит а там спайка ее и невидно тяну проводок и обона второй тянет разьединил и счастье теперь как настроение есть меняю салонную проводку на новую и укладываю как для себя:D:D:D
у меня была где провода идут к регулятору вентилятора печки их и невидно было там чемто передовило и они спаялись неудобно а что делать я торпеду почти разобрал всю и меняю теперь проводку по настроению по одному прободку сейчас зима вот занимаюсь весь салон разобрал купил километр разноцветных проводов ПГВА режу паяю к весне поменяю
Ну если бы была спайка, то наверное пред сгорел бы, а так походу контакт пропадает, и судя по всему как раз где то в районе этого преда ... На след неделе буду пытаться копать, сегодня опять катаюсь с потухшей торпедой, так что есть надежда что проблема не будет "плавающей"
Big5electronics
