Подсветка пространства для ног
Алик 532
Мерседес Е211
Значит нет. Спасибо за помощь. Если можно ещё один вопрос. Не работает подсветка в ногах пассажира и водителя, эта функция активируется? Светильники и лампочки установлены.
Dukesha
У вас исполнение классик (плафоны могут стоять, а вот проводка к ним идет?), подсветка пространства ног с завода активирована на комплектациях элеганс/авангард, активировать то можно, но могут посыпаться ошибки (не уверен), должно стоять еще освещение ног задних пассажиров, и вроде подсветка внутренних ручек открывания дверей!
Алик 532
Мерседес Е211
Подводка провода есть и при проверки показывает 12 V, но не светится. Подсветка внутренних ручек открывания дверей есть, а освещение ног задних пассажиров нет.
Алик 532
Мерседес Е211
Пишут что активировать можно через смарт, в разделе комфорт, на сколько правда, не знаю.
Dukesha
Чудес не бывает 12 вольт есть, а лампы не горят!
Стардиагнозой изменить кодировку и посмотреть !
Через стар все делается!
Алик 532
Мерседес Е211
Чудес не бывает 12 вольт есть, а лампы не горят! Согласен, но это так, Электрик говорит что нет массы. Спасибо за информацию.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Если есть 12V, то и кодировок никаких не надо) все должно гореть. Либо лампа все же плохая, либо провода повреждены (сечение малое) и под нагрузкой уже нет 12V!!
Dant1s
Mercedes-Benz W211 E240 2003 Elegance
Всем привет, подскажите пожалуйста, перестала гореть подсветка ног в салоне, через некоторое время сама включилась и теперь не отключается никак, куда копать? После закрытия авто продолжает гореть, WDB2110611A462209
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) возможно проблема/ вода в потолочном плафоне. А лучше на диагностику заехать)
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Копать в сторону контроля статуса замков дверей. Вся подсветка кодируется в самцах как правило.
Dant1s
диагностика говорила про SAM, но это когда вообще не работала, сейчас горит не выключается, возможности нету старухой почитать. SAM это ведь блок предов под капотом, верно?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
а что про SAM было? Какие ошибки? Бывает, что его менять надо
ssauliusr
