Подсветка пространства для ног
Алик 532
Мерседес Е211
Значит нет. Спасибо за помощь. Если можно ещё один вопрос. Не работает подсветка в ногах пассажира и водителя, эта функция активируется? Светильники и лампочки установлены.
У вас исполнение классик (плафоны могут стоять, а вот проводка к ним идет?), подсветка пространства ног с завода активирована на комплектациях элеганс/авангард, активировать то можно, но могут посыпаться ошибки (не уверен), должно стоять еще освещение ног задних пассажиров, и вроде подсветка внутренних ручек открывания дверей!
Подводка провода есть и при проверки показывает 12 V, но не светится. Подсветка внутренних ручек открывания дверей есть, а освещение ног задних пассажиров нет.
Пишут что активировать можно через смарт, в разделе комфорт, на сколько правда, не знаю.
Чудес не бывает 12 вольт есть, а лампы не горят!
Стардиагнозой изменить кодировку и посмотреть !
Через стар все делается!
Чудес не бывает 12 вольт есть, а лампы не горят! Согласен, но это так, Электрик говорит что нет массы. Спасибо за информацию.
Привет) Если есть 12V, то и кодировок никаких не надо) все должно гореть. Либо лампа все же плохая, либо провода повреждены (сечение малое) и под нагрузкой уже нет 12V!!
Всем привет, подскажите пожалуйста, перестала гореть подсветка ног в салоне, через некоторое время сама включилась и теперь не отключается никак, куда копать? После закрытия авто продолжает гореть, WDB2110611A462209
Привет) возможно проблема/ вода в потолочном плафоне. А лучше на диагностику заехать)
Копать в сторону контроля статуса замков дверей. Вся подсветка кодируется в самцах как правило.
диагностика говорила про SAM, но это когда вообще не работала, сейчас горит не выключается, возможности нету старухой почитать. SAM это ведь блок предов под капотом, верно?
а что про SAM было? Какие ошибки? Бывает, что его менять надо
АВГ
