Подсветка щитка приборов на W211
  • Автор темы Автор темы Rus_87
Rus_87
W211 E320, WDB2110651A187950
Перестала работать подсветка приборов
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Настигла такая проблема: перестала вдруг работать подсветка приборов, главное все остальные лампочки светятся, экран тож работает, даже стрелочки светятся, а сама подсветка часов, спидометра и тахометра на работает...Подскажите куда копать, как лечить, какие лампочки покупать?
там светодиоды стоят.
что прям сразу все разом потухли или вы так купили.
может кто кривыми руками лазил срс или абс черным маркером закрасить что бы ошибки не горели и повредили цепочку
нехочу охорчать но ты попал, там стоит полностью подложка запитына в одном месте и светиться полностью вся подложка, поменять придется всю подложку, причем искать надо именно с цифрами км или мильными, так как отдельно ничего там не поменяешь
Когда покупал все работало, с утра даже в город ехал работало все, день машина постояла, вечером уже не горели...
Как я понял подложку эту в б/у искать надо? Новья наверное нет, только если весь щиток целиком брать?...
есть дизельная приборка,табло одинаковое.
если интересует пиши в личку
есть две в милях от бензинки, одна черного цвета другая белая, обе рабочие набрал приборок в свою время с ними натанцевался.
Всем привет.
Друзья, у меня на приборном щитке погасла подсветка температуры двигателя, не сам "градусник" с полосками, а именно подстветка цифр , находящаяся правее "градусника". Такая поломка как то лечится?
Странно, не уж то ни кто не сталкивался с такой проблемкой???:(
Ну там лампочка в приборке, меняется.
..... Проблема это когда не заводится мотор.....
Да нет же! Проблема - это когда у тебя не заводится мотор........... после того как эту проблему с мотором пытались разрешить все автомастера в радиусе 1000км и не смогли её решить :)
Значит мастеров хреновых приглашал.....
Ну это действительно проблема. В щитке лампочек нету, насколько я знаю. Надо разбирать щиток и перепаивать испортившийся светодиод или искать другую причину, по которой он может не гореть.
ChopHopper а где это ты живешь? Что в таком радиусе нету адекватных мастеров... А Стар хоть есть в этом радиусе?
Вот я и хотел выяснить точно- ЛАМПОЧКА там или СВЕТОДИОД!!!!:icon_question:
А другие Мерсоводы заявляют что там не лампа, а светодиод ...
Так что же там в подстветке шкалы температуры всё таки, лампа или светодиод???:icon_question:
Я у себя на Цешке менял , лампу.. Щас на ешке там наверняка светодиод. Полюбом снимать приборку и смотреть... Первое это питание..... А потом возможно и замена светодиода...
Да это я так, образно - чтобы дать определение термину "проблема". Самому с такой проблемой сталкиваться, слава Богу, не приходилось. А вот на форуме некоторые ребята действительно жаловались на отдаленность нормальных сервисов по меринам ..... :)
СЗОТ, если что....
Приборку я вытащил и раскрыл, по первым признакм там лампы нет. Разберусь чуть позже, сейчас времени нет на это.
faketameet
