Подсветка щитка приборов на W211
nik 1191
E320 W211
В Е-шке в подсветке приборов и кнопок по всему салону нет ни одной лампочки, так что и щитке свотодиоды наверняка стоят. Только вот качественные светодиоды не сгорают. Вполне может быть что причина в другом, например в управляющем ключе или токоограничивающем резисторе.
Кстати, знаю что на 220 подсветка люминисцентная, бывает перестает работать, щиток просто гаснет весь или участками. А не такая ли и у нас? Если приборка разобрана можно фото в студию?
mpavel
W211 E200Kompressor 2003год WDB2110421A393513
безработный
Не вопрос, после 15-00 по МСК времени, буду дома и выложу фотки приборки.
mpavel
безработный
Вот приборка.
    231,9 КБ · Просмотры: 407
    293,4 КБ · Просмотры: 718
    253,8 КБ · Просмотры: 708
mpavel
безработный
Не светится вот этот элемент. Указываю на него ручкой.
    165,5 КБ · Просмотры: 373
mpavel
безработный
Под этим элементом светодиодов нет!!! Похоже он сам выполнят функцию светящегося элемента. Видно как к нему подходят токоведущие дорожки, которые уходят внуть приборки, и лезть во еще не решился...
    180,7 КБ · Просмотры: 580
    168,8 КБ · Просмотры: 627
    201,3 КБ · Просмотры: 606
mpavel
безработный
Что делать дальше, ума не приложу:(:icon_question:
mpavel
безработный
ЧТо делать то??? :(:(:icon_mad:
mpavel
безработный
Ну вообщем разобрался я и подтверждаю слова XAMELION685, вся приборка подсвечивается единой пластиной, запитана она в одном месте. Пластина эта не ремонтопригодна, т.к. токоведущие дорожки выполнены методом напыления и сверху залиты пластиком. Припаяться к этим дорожкам невозможно, пробовал, слой напыления очень тонкий и разрушается моментально. Заменить пластину очень не просто т.к. нужно отодрать приклееные поверх неё циферблаты часов , спидометра, тахометра. Короче замена приборки ЦЕЛИКОМ, увы:(:(:(
mpavel
безработный
нехочу охорчать но ты попал, там стоит полностью подложка запитына в одном месте и светиться полностью вся подложка, поменять придется всю подложку, причем искать надо именно с цифрами км или мильными, так как отдельно ничего там не поменяешь
Ну вообщем разобрался я и подтверждаю слова XAMELION685, вся приборка подсвечивается единой пластиной, запитана она в одном месте. Пластина эта не ремонтопригодна, т.к. токоведущие дорожки выполнены методом напыления и сверху залиты пластиком. Припаяться к этим дорожкам невозможно, пробовал, слой напыления очень тонкий и разрушается моментально. Заменить пластину очень не просто т.к. нужно отодрать приклееные поверх неё циферблаты часов , спидометра, тахометра. Короче замена приборки ЦЕЛИКОМ, увы:sad::sad::sad:
xamelion685
WDB2110611A025376
У вас в москве приборку можно купить от 4000 и до 15 я у вас покупал две по 4
xamelion685
WDB2110611A025376
Могу скинуть тебе контакты фирмы я у них свою прошивал
mpavel
безработный
Спасибо тебе.
В принципе я могу пока поездить без подсветки цифр температуры двигателя. Сама то шкала температуры всё нормально показывает. Только вот ночью не видно цифр. Хотя уже четко привык определять температуру по уровню рисок на шкале.
Кстати, буквально вчера мне предлагали щиток не за 4000, а за 2000.
nik 1191
E320 W211
Вот это немцы замутили)))
Можно по паре светодиодиков для посветки поставить на бензин и на температуру для симметрии.
mpavel
безработный
Ну да, по большому счету можно так сделать. Питание взять с разъема который запитывает этот светящийся шлейф, что бы синхронно включались с подсветкой. Только думаю что голубоватый цвет светодиодов не подберёшь под общую подсветку.
nik 1191
E320 W211
Светодиодики, я думаю, даже если немного будут отличаться от общего фона - нестрашно, главное симметрично сделать. А вот питание надо искать в другом месте. Эта светящаяся пленка скорее всего питается не от 12в. В брелках сигнализаций подсветка так же устроена, чтобы люминофор на пленке светился нужно высокое напряжение.
xamelion685
WDB2110611A025376
совершенно верно там не 12 а больше на ошуп трусит хорошо, на эту подсветку стоит отдельно трансформатор
mpavel
безработный
не понял я про брелки для сигналок! А как напряжение разгоняют в таком маленьком брелке импульсный трансформатор не поставишь...:icon_question:
mpavel
безработный
Да, трансформатор импульсник я там видел, наверно им и разгоняют напряжение. когда буду приборку ставить померяю напряжение на фишке подключения люминофора, так как раз есть небольшая дырка в которую можно щупом залезть, даже когда приборка собрана.
В зависимости от того сколько там напряги можно будет делать выводы (поставить диод и конденсатор для сглаживания пиков и расчитать токоогранирчивающий резистор) Эх, давненько я такой хренью не занимался, лет уже так 20 назад работал с военной электроникой, придется вспомнить былое:D
mpavel
безработный
А можно и другим путём пойти: Взять бортовое питание прям на входном кабеле, ведь 12 вольт на приборку по любому подаётся, и через теристор подать на светодиоды, а управление тиристором взять с фишки люминофора, и тогда при включении габаритов всё будет синхронно работать. Ну всё равно нужно померять напрягу на фишке подстетки, для того что бы знать какой тиристор искать...
nik 1191
E320 W211
В брелке именно маленький трансформатор и стоит. Поднимает напряжение до уровня около 50в. Я тоже поначалу был удивлен:)
Светодиоды запитать, обрезав высокое напряжение до нужного уровня, скорее всего не получится - мощность импульсника наверняка не позволит. Да и с тиристорами заморачиваться тоже стоит ли...
Проще поискать 12в при включенной подсветке, где-нибудь, мне кажется, должно быть...
Даниил 18
