подсветка
shomka40
небольшой нач в большом заводе
вопросец такой. Пробовал недавно снять блок управления печкой - обороты "скачут", думал реостат, так и не понял - мультиметр вроде показывает, что всё в норме. Теперь не горит подсветка этого блока при включенных габаритах, т.е. 2 крутилки и 3 кнопки (кондей, обогрев зад. стекла и закрылка забора воздуха с улицы). Какой предохранитель вылетел или что это может быть? :?
shomka40
забыл совсем... W210, 98 г.в. wdb2100631a431471 :D
alexa22rus
Дружище,а как дела с печкой? Если сделал, напиши что было, атоу меня похожая беда
shomka40
дак... печка также, пользуюсь 4 и 5 передачей. Всё же похоже на реостат, потому как просто немного отклоняя ручку (десятые доли миллиметра), мощность потока меняется. Как на старых китайских магнитофонах - трогая ручку громкости, он на минимуме может выдавать полную мощность, и наоборот :D а реостат - в радиомагазине не подобрал, продавец сказал "наврядли можно найти реостат на такую мощность , настолько малых размеров" :? в выходные хочу к автоэлектрику ехать - надоело "играть" крутилками температуры воздуха :evil: может он что подскажет
Радик
Никакого реостата там нет. Там стоит обычный построечный резистор, если память не изменяет на 4,7Ком. и проблема в нем. Он износился от времени, дефект частый. Поскольку чаще всего в работе используют положение регулятора от 1 до 3 это часть регулятора быстрее изнашивается. Резистор стоит копейки, но найти такой сложно. Помнится подбирал похожий по размерам и параметрам на Митинском радиорынке в г. Москве. А Вам электрик скорее всего предложить поменять блок управления вентилятором в сборе. На форуме я рассказывал, как заменить этот резистор. Но сперва нужно найти подобный резистор и уметь паять.
P.S. Странное решение немецких инженеров совместить ступенчатый регулятор оборотов вентилятора обдува с плавном регулировкой в виде переменного резистора. Отсюда глюки регулятора.
Радик
Вряд ли предохранитель вылетел. Вы же разбирали блок управления вентилятором не при включенных габаритах надеюсь. Проверьте разъемы блока, может соединили не плотно.
shomka40
спасибо :)
Grav89
