появились вибрации на МЛ
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
прокатился на авто жены МЛ320 есть четкие вибрации в диапозоне 100-120 км не сильные но есть отдают в ноги, колеса 20". На балансировку? пробег 105 тысч. Мне кажется еще вырос расход солярки раньше и в 10 по трассе легко теперь еле еле к 11-11.5.Резина стоит тойя все таки не совсем лето может она нагибает.
Была такая же проблема с вибрацией, балансировка не помогла, пришлось менять тормозные суппорта (подклинивали) и как следствие повело тормозные диски, после замены все стало на свои места.
Равномерный гул МЛ320
появился равномерный гул начиная с 40 и практически не увеличивается с набором скорости.Единственное кажется звучание становится выше.Может подшипник? Ехать то можно? Понятно что на диагностику но тем не менее.может и вибрация от этого
Скорее всего ступичный подшипник. Ехать можно, сколько проедете хз, лучше поменять побыстрее.
насколько критично поменять во сколько станет? сколько можно проехать а если развалится -встану на эвакуатор?Машина супруги поэтому волнуюсь
Подшипники с гулом порой очень долго ходят и даже когда развлиться до сервиса доехать можно но проблемм потом может больше возникнукть датчик абс и пр,когда критично станет совсем ошибка по абс должна появиться.
диагностика показала на подшипник ступицы-замена
Адмирал-Гарик, какой подшипник приговорили?
У меня схожая ситуация..
Еле заметные вибрации, в диапазоне 100-120..
И шуршание как от не смазанного подшипника.. Со скоростью не усиливается, к 100 км не слышно из-за аэродинамических шумов..
Сказали, передний редуктор, но на днях ехал по трассе и выскочила лампа ABS и треугольник..
Диагностика показала, передний левый подшипник под замену..
Вот ии думаю, может это ступичный шелестел, а не редуктор?:ny_hlopu6ka:
Машину на подъемник, отключаем ABS и ESP и раскручиваем колеса - все станет слышно
заменил оба передних ступичных а загудел только правый, вибрации пропали или нет не могу сказать так как еще не ездил на машине жены но гул то пропал конечно.
motorhom
