Появился стук в двигателе
geka-117
MB 814 , 1990г. WDB67401315548018
Добрый вечер! Начал постукивать двигатель ( похожий на стук клапанов) , открутил клапанную крышку отрегулировал клапана а стук остался. Что еще может быть подскажите пожалуйста. Работа двигателя
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Сстук не постоянный , скорее не от мотора исходит чето болтается навесное или прикручивающееся к двс
Михаил17
грузоперевозки,
Для начало надо попробовать снять ремни, генератора и компрессора и попробовать завести и погонять на оборотах,послушать,что изменилось.Если ничего не произошло надо прослушать двс со всех сторон стетоскопом,вот таким.Еще бывает такой стук от износа стаканов толкателей штанг.
Kira75
масло не начал жрать? а так симптомы задиров на мой взгляд
Михаил17
грузоперевозки,
При задирах симптом один,в масле Двс появляется металлическая стружка,а потом все, клинит.Еще такой стук бывает в пальце шатуна.
geka-117
Разобрал двигатель, оказалось провернуло вкладыш на пятом цилиндре в шатуне. Большая выработка в блоке на гильзах поршня чуть-чуть задрало , сейчас все буду вымывать и повезу на консультацию в другой город к специалистам. Блок в номинале поршня 97.35 , коленвал шатунные шейки 0,25, коренные шейки 0,5. Подскажите пожалуйста номера гильз , поршней, колец , вкладыши, маслосъемных колпачков, прокладка под головку блока, сальников и так далее для ремонта двигателя. VIN WDB67401315548018.
    137,3 КБ · Просмотры: 166
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Чедавление масла даже не падало ?
geka-117
Давление холодный 3.5 , горячий 1.5 на холостых, поэтому даже не мог подумать о вкладышах
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Фото отчет сделайте пожалуйста!!!
geka-117
Сегодня всё отмыл , на днях повезу на замеры. Фото вставить не могу, 5мб весит
geka-117
Сегодня свозил на замеры и был в шоке, выработка в гильзах 3.5 десятки. Колено тоже пришлось отдать на шлифовку шатунных шеек.
geka-117
мойка двигателя
    379,7 КБ · Просмотры: 545
    243 КБ · Просмотры: 502
    294,5 КБ · Просмотры: 518
    229,6 КБ · Просмотры: 504
    225,7 КБ · Просмотры: 517
    276,5 КБ · Просмотры: 501
    185,1 КБ · Просмотры: 517
geka-117
провернутый вкладыш 5 горшка
    136,7 КБ · Просмотры: 545
geka-117
подскажите пожалуйста по диску сцепления
    216,1 КБ · Просмотры: 463
    213,6 КБ · Просмотры: 490
    136,7 КБ · Просмотры: 495
    202,2 КБ · Просмотры: 485
geka-117
поршня которые стояли номинал. Теперь нужны +0.50 , подскажите пожалуйста каталожный номер поршней и колец
    154,9 КБ · Просмотры: 496
    147,7 КБ · Просмотры: 495
    178,7 КБ · Просмотры: 479
    218,2 КБ · Просмотры: 502
    115,4 КБ · Просмотры: 485
geka-117
разве должен стоять подшипник открытого типа в торце коленвала?
    209 КБ · Просмотры: 466
Михаил17
грузоперевозки,
Вот есть такие ремонтные поршня А3660301917,93964610 кольбиншмит
Параметры
Внешний диаметр, мм
36
Внутренний диаметр, мм
17
Глубина вогнутости 1, мм
24.3
Диаметр, мм
82.5
Диаметр болта, мм
36
Диаметр вогнутости, мм
48
Диаметр отверстия, мм
98
Длина, М
107.5
Длина, мм
107.5
Длина болта, мм
82.5
Завышение размера, мм
0.5
Количество, шт
Номер продукции
097023
Ремонтный размер
0.50MM
Степень сжатия (компрессии), мм
Михаил17
грузоперевозки,
Михаил17
грузоперевозки,
По внешнему виду диск в нормальном состоянии,а сколько мм глубина до клепки если 1мм то нужно поменять фрикционные накладки,переклепать или сам диск,особенно если возите 5т.
grek29
