Появился стук в двигателе
geka-117
MB 814 , 1990г. WDB67401315548018
Добрый вечер! Начал постукивать двигатель ( похожий на стук клапанов) , открутил клапанную крышку отрегулировал клапана а стук остался. Что еще может быть подскажите пожалуйста. Работа двигателя
Сстук не постоянный , скорее не от мотора исходит чето болтается навесное или прикручивающееся к двс
Для начало надо попробовать снять ремни, генератора и компрессора и попробовать завести и погонять на оборотах,послушать,что изменилось.Если ничего не произошло надо прослушать двс со всех сторон стетоскопом,вот таким.Еще бывает такой стук от износа стаканов толкателей штанг.
масло не начал жрать? а так симптомы задиров на мой взгляд
При задирах симптом один,в масле Двс появляется металлическая стружка,а потом все, клинит.Еще такой стук бывает в пальце шатуна.
Разобрал двигатель, оказалось провернуло вкладыш на пятом цилиндре в шатуне. Большая выработка в блоке на гильзах поршня чуть-чуть задрало , сейчас все буду вымывать и повезу на консультацию в другой город к специалистам. Блок в номинале поршня 97.35 , коленвал шатунные шейки 0,25, коренные шейки 0,5. Подскажите пожалуйста номера гильз , поршней, колец , вкладыши, маслосъемных колпачков, прокладка под головку блока, сальников и так далее для ремонта двигателя. VIN WDB67401315548018.
    137,3 KB · Просмотры: 167
Чедавление масла даже не падало ?
Давление холодный 3.5 , горячий 1.5 на холостых, поэтому даже не мог подумать о вкладышах
Фото отчет сделайте пожалуйста!!!
Сегодня всё отмыл , на днях повезу на замеры. Фото вставить не могу, 5мб весит
Сегодня свозил на замеры и был в шоке, выработка в гильзах 3.5 десятки. Колено тоже пришлось отдать на шлифовку шатунных шеек.
мойка двигателя
    379,7 KB · Просмотры: 546
    243 KB · Просмотры: 503
    294,5 KB · Просмотры: 519
    229,6 KB · Просмотры: 505
    225,7 KB · Просмотры: 518
    276,5 KB · Просмотры: 502
    185,1 KB · Просмотры: 518
провернутый вкладыш 5 горшка
    136,7 KB · Просмотры: 545
подскажите пожалуйста по диску сцепления
    216,1 KB · Просмотры: 463
    213,6 KB · Просмотры: 490
    136,7 KB · Просмотры: 495
    202,2 KB · Просмотры: 485
поршня которые стояли номинал. Теперь нужны +0.50 , подскажите пожалуйста каталожный номер поршней и колец
    154,9 KB · Просмотры: 496
    147,7 KB · Просмотры: 495
    178,7 KB · Просмотры: 479
    218,2 KB · Просмотры: 502
    115,4 KB · Просмотры: 485
разве должен стоять подшипник открытого типа в торце коленвала?
    209 KB · Просмотры: 466
Вот есть такие ремонтные поршня А3660301917,93964610 кольбиншмит
Параметры
Внешний диаметр, мм
36
Внутренний диаметр, мм
17
Глубина вогнутости 1, мм
24.3
Диаметр, мм
82.5
Диаметр болта, мм
36
Диаметр вогнутости, мм
48
Диаметр отверстия, мм
98
Длина, М
107.5
Длина, мм
107.5
Длина болта, мм
82.5
Завышение размера, мм
0.5
Количество, шт
Номер продукции
097023
Ремонтный размер
0.50MM
Степень сжатия (компрессии), мм
По внешнему виду диск в нормальном состоянии,а сколько мм глубина до клепки если 1мм то нужно поменять фрикционные накладки,переклепать или сам диск,особенно если возите 5т.
Руська
