Появился стук в районе двигателя
Петайкин
Появился стук в районе двигателя, уже с весны. Сейчас усилился до металлического. Форсунки нормально, вкладыши хорошие, поршня целые. При заводке на холодную работает без стука. Через 3 минуты начинается стук. Полностью разобрал двигатель - не пойму в чем причина.:wall: Мотор 601. Может кто сталкивался, знает что это?
Slava3
Может маховик двумассовый, проверь на люфт в смотровом окошечке, а так если только дедовским способом длинной палочкой или арматуриной прослушай в каком районе двигателя громче стук будет, если переменный(то замолкает ,то увеличивается в коротких промежутках) то скорей распредвалы...
Alexander22
