Появляется ошибка BAS и ESP при движении W203.
Marshall-true
Доброго времени суток, господа форумчане!
Прошу помощи знающих людей.
Легенда такая:
W203 M111 2.0л Kompressor 2001 г.в.
WDB2030451F017855
С момента покупки горели ABS, BAS, ESP, но круиз-контроль работал первые 4 года.
Что сделано:
1.Поменял датчик угла поворота руля - на него старуха ругалась.
2.Поменял лягушку - на момент проверки была обломана контакт-пластина.
3.Поменял щётки моторчика блока ESP - были напрочь изношены.
4.Проверил датчики ABS - передние в норме; задние не видел компьютер (из-за этого АКПП была в аварийке) - проверил соединительную колодку под багажником - контакты фишек сгнили - обрезал фишки и соединил напрямую провода, обжал/заизолировал, загерметизировал - порядок датчики в норме,
ABS лампа потухла и он заработал, коробка работает исправно, круиз-контроль так и не заработал снова.
5.Обслужил генератор (заклинил подшипник) - заменил щётки, коллектор, обмотку (т.к. она успела сгореть), подшипники соответственно, проверил регулятор напряжения - работает исправно - одним словом у генератора остался только корпус, вся внутрянка свежая.
6.Тормозные диски передние заменил и колодки, обслужил суппорта (были закисшие направляющие на каждом по 1шт)
На данный момент при движении от 30км/ч примерно загораются две ошибки BAS и ESP, круиз-контроль не работает.
Я не могу понять из-за чего они появляются. Старом проверял 10 дней назад, на момент проверки только на задние ABS датчики ругалась - исправлено (выше описал).
Колёса стоят стандартные R16 одинаковые.
Что ещё на эти системы может влиять?
Осталось задние диски заменить и колодки - куплено - планирую заменить.
Бачок тормозной жидкости (сверху потрескался и начал крошиться) , жидкость тормозную (5 лет не менял) - куплено -планирую заменить.
Также планирую диагностику ходовой сделать и заменить то что будет нужно (по предварительному осмотру пару сайленблоков задних и стойки переднего стабилизатора это то что сам заметил)
После всего этого геометрию сделать планирую.
Последняя надежда на неё - что после выставления развала-схождения ошибки канут в лету.
Если старуха не показала в прошлый раз кроме датчиков ABS ничего по этому блоку управления - сейчас стоит ли снова диагностику делать? Недешёвая зараза диагностика старом.
Есть ли у кого какие мысли на этот счёт?
Заранее спасибо.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Прошу помощи знающих людей. Недешёвая зараза диагностика старом.
Заранее спасибо.
Купить диагностику ту которую Вы описываете, включить ее, ключи родить, программу запустить , потом с блоками связаться с программой разобраться. Потом увидеть по отсутствию информации о скорости движения( показания с датчиков, при этом они могут быть живыми). Плюнуть, махнуть рукой и отдать авто в сервис ( где возможно заменят подшипник ступицы колеса, возьмут деньжат), а после наслаждаться работой круиза. Возможно это жестковато, но судя по вышенаписанному самое то.
Marshall-true
Другими словами нужно проверить показания всех датчиков при движении, если какой то из них даёт не верные значения то менять подшипник ступицы, с которым он взаимодействует?
А если показания будут одинаковые по всем датчикам? Или это уже 100% и других вариантов быть не может?
Спасибо за отклик.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Спасибо за отклик.
Так точно. Датчики живые, считывание лмбо отсутствует либо ложное. ( У машины лампы загораются в движении).
Marshall-true
Доброго дня!
Новые вводные: сегодня внимательно прям ловил момент когда загораются BAS и ESP.
Так вот - при первом нажатии на педаль тормоза загорается эта сладкая парочка.
Наверное это в корне меняет дело?
Или также начинать с проверки показаний датчиков ABS в движении?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Кардинально меняется путь (лягушка педали тормоза). Вы как бы ее менялм... но...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Marshall-true
Ситуация такая: когда снял старый, разобрал и увидел поломку - понял что менять нужно, но было позднее время и купить негде было.
Поставил старый на место до утра - загорелись стопы на постоянку.
На следующий день купил, заменил - они погасли и начали работать исправно (только при нажатии на педаль).
Теперь я так понял что при установки что-то упустил. Из коробки вытащил концевик и поставил.
Что значит взвести?
Взвести это значит вытащить шток максимально?
Или до какого-то щелчка?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Не мешай агрегату работать. Взводить надо бывший в употреблении.
Marshall-true
Продавец сказал что шток трогать не нужно, подключил и установил на место.
Касательно описанной проблемы нет мыслей?
Почему ошибки появляются при первом нажатии на тормоз в движении?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Подождите. Вы написали что проблема ушла. Какие ошибки. Неужели трудно посмотреть статус выключателя диагнозой. На 203-м есть еще предохранитель на него. Проверяли ?
Marshall-true
Проблема ушла только по ABS.
BAS и ESP также появляются при первом нажатии на тормоз в движении.
Нет, пред не проверял. Более того не знаю пока какой именно и в каком блоке.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
WIS поставь себе и изучай мат-часть. В свободное от работы время.
Odessa030
