>>> Получение КОДА магнитолы по VIN
Danyel
E300 W212
Подольск
Внимание! Кодов по серийным номерам магнитол сайт mbclub.ru не предоставляет. Только по VIN.
➡ Какая у Вас музыка-магнитола-comand узнаём здесь >>> КЛИК <<<
Как вводить коды на штатные магнитолы смотрим здесь >>> КЛИК <<<
FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы) находится здесь >>> КЛИК <<<
Коды для магнитол предоставляются бесплатно только для личных автомобилей. Для автосервисов и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью (более одного запроса) информацию можно получить на возмездной основе. Пишите в личные сообщения MasterW220
Помогите разброкировать магнитофон. WDBJF65J5YB127350 спасибо
Добрый вчеWDBJF65J5YB127350 магнитофон код. Спасибо
Здравствуйте. Помогите нужен код по вину. WDBJF65J5YB127350 спасибо
У нас по ночам люди привыкли отдыхать!!!
Не надо столько сообщений!!!
Код 41112
Здравствуйте подскажите код магнитолы
WDB9036632R550759
Магнитофон
Подбор кода
WBD20201B1A762417
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разблокировать штатную магнитолу МерседесML W163
Вин: 4JGAB54E71A277124
Всем привет. Снял аккумулятор и требует код. Магнитола Audio 10 (Серийный номер - AL291010551066B). На сайте http://www.radio-code.lt/radio-mercedes/B - Alpine не нашел. Возможно кто сталкивался отпишитесь, заранее благодарен
19233
Здравствуйте!
При замене аккумулятора радио начал спрашивать пятизначный код. Мы забыли этот код. Потому что долго не пользовались кодом. Потом открыли панель команд чтобы посмотреть боковом блоке в радио серийный номер. Потом набирали этот серий номер чтобы взять пятизначный код. Нам дали код (33136)! Но всё равно не включается радио. При наборе пятизначного кода безкогца выхожят слово WAIT. После этого орять набираем этот код. Все равно не вкючается
WDB2200651A015108
Здравствуйте!
WDB2200651A015108
Код верный
Доброго времени , если вин не установлен или по простому отсутствует код по серийному номеру магнитоллы можно узнать ?
    152,7 KB · Просмотры: 44
Юрий0@
