ПОЛУЧЕНИЕ КОДА по VIN (старая тема)
Статус
Don300
Данный авто вышел с завода без магнитолы.
Указанная магнитола отсутствует в базе данных.
Обнаружил ошибку. Серийный номер AL 2910 Y 09 40649. Помогите пожалуйста узнать код.
Ввёл код он не подошёл!!!;):icon_eek::icon_eek::icon_eek:
Если вводили правильно значит магнитофон не родной
после серийного номера идет код
Вводили так:
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает.
Ввод кода осуществляется поворотом правой ручки.
Как только цифра станет корректной нажмите на правую ручку для ввода цифры.
Проделайте эти операции для всех пяти цифр.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать правую ручку .
Магнитола включится.
Здравствуйте! У меня на w163 в wis номер не пишет, а саунд с завода стоит, не поможете? 4jgab54e53a396504 Заранее благодарю!
Всем привет! Помогите пож-ста с кодом на родную мерса магнитолу, что для этого нужно?
Е 240 , 1998 года. WDB2100611A598461 нужен код для магнитолы, помогите кто шарит пож-ста!
Здраствуйте, кто шарит помогите пож-ста нужен код на родной мафон мерса WDB2100611A598461. Спасибо заранее!
Подскажите пожалуйста код магнитолы на W210 VIN WDB2100161B171912
Добрый вечер! Помогите с кодом для магнитолы ML w163
VIN: 4JGAB54E9WA031523
Серийник магнитолы 97B115017
Ато снимал клему и теперь не могу включить мафон(((
Заранее благодарю!
Подскажите код пожалуйста, после ремонта требует, в документах нету
WDB1680091J647893
Здраствуйте!Подскажите пожалуйста, на сайте radio code нашел код для магнитолы. Вводил несколько раз, видимо не подошел, потому через три попытки загоралась надпись wait. Сейчас после очередных неудачных попыток надпись висит больше часа. Могла ли она заблокироваться окончательно?
Заранее благодарю!
Код магнитолы PA9611, установленной на заводе - 15223
Статус
кирилл7629
