Статус
Don300
  • Первое сообщение
  • #1
Don300
[attachment=1:2f5hwc10]comand.jpg[/attachment:2f5hwc10]
Описание: Относится к поколению устройств NTG2 (Neues Telematic Generation stuffe 2 ) . Как и приборы Audio 20 , Audio 50 не имеет отдельного шлюза AGW и навигационного блока - все реализовано в одном блоке ( в сборе с головным устройством) .
Характеристики Модель , производитель
Устанавливался на типы , период установки 203 , 209 с 04.2004
Оригинальный номер
Код специсполнения 527
Навигация
Да. Навигация по карте или со стрелочной индикацией . Блок навигации интегрирован . После того, как рассчитан маршрут, навигационный DVD-диск можно вытащить и вставить, например, музыкальный CD. После этого будет продолжать работать только стрелочная навигация.
Аудио-CD Да
MP-3 Да
DVD Да
аудио-кассеты нет
Шина обмена данными MOST
наличие CD-привода Да
наличие кассетоприемника Нет
Возможность подключения CD-чейнджера Да , через MOST
Возможность подключения I-Pod Да
Возможность подключения TV-тюнера Да , только для типа 209
Возможность подключения усилителя Да , через MOST
Возможность подключения телефона Да , через MOST (система UHI -код 386/388)
Возможность подключения Linguatronic Да , только для типа 203
Монитор 6,5 " цветной
Мощность аудио-каналов в базе идет встроенный аудио-усилитель 4 x 20 Вт
Аудио-тюнер Сдвоенный радиотюнер (RDS/TMC)
Количество запоминаемых станций , в т.ч. FM
Подключение
[attachment=0:2f5hwc10]rear.jpg[/attachment:2f5hwc10]
Штекер 1
1 динамик задний правый "+" 5 динамик задний правый "-"
2 динамик передний правый "+" 6 динамик передний правый "-"
3 динамик передний левый "+" 7 динамик передний левый "-"
4 динамик задний левый "+" 8 динамик задний левый "-"
Штекер 2
9 CAN Low (CAN B) 13 питание антенны
10 Mute 14 не занят
11 CAN High (CAN B) 15 клемма 30
12 клемма 31 16 Wake Up
Штекер 3
1 FAN "-" (питание внешнего вентилятора) 7 FAN "+" (питание внешнего вентилятора)
2-4,9-10 - не заняты 8 FAN Diag .(диагностика внешнего вентилятора)
5 экран 11 "масса" AUX-разъема
6 Aux - левый вход (input) 12 Aux-правый вход (input)
остальные выводы на колодке штекера 3 не задействованы
Штекер 4 не занят
MOST-разъем
1 MOST-In 3 не задействован
2 MOST-Out 4 не задействован
    12,3 КБ · Просмотры: 520
    55,7 КБ · Просмотры: 536
Адик
:shock: Всё,последний вопрос.Как востановить заводские установки через борт ком.?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Заводские установки - чего?
Кое-какие установки у меня сбрасываются через меню на экране, которое управляется кнопками на руле. Но у меня 203 рестайл 2005г.
Адик
Хочу сбросить установки на заводские, попробую через меню которое управляется кнопками..Может звук включится. W203. 2003год.
miho
Помогите найти КОД на АВТОМАГНИТОЛУ
Люди! Нужен код на автомагнитолу. vin wdb46324117113320. Заранее спасибо.
Don300
Re: Помогите найти КОД на АВТОМАГНИТОЛУ
Секундочку, а у вас разве не команд стоит? По ВИНу вроде команд и на него не нужен код.
1000watts
Точно код ненужен
Bustar
Помогите с кодом vin: WDB2020781F931084
Адик
Сегодня сделал звук. Оказывается УРОДЫ которые тонировали машину на днях, пищалку (динамик возле зеркала на двери) поставили верх тормашками. И контакт отошел. Хорошо что магнитолу не успел снять. Так что тема закрыта. :D
Don300
ответил в личку
limolimo
Re: код на магнитолу
подскажите пожалуйста код магнитолы ML350 vin:4JGAB57E63A450937 заранее благодарен
Don300
23131
Yramob
Re: Код магнитолы
Привет Вам, Очень спасибо Вам за создание такого форума. Я сам со Львова и тоже имею проблему с мерсом. Заблокировал, не подумал сначала, я магнитофон, і все... не знаю что уж делать. Помогите пожайлуста, если есть код. Мой вин: wdb1400631a370920. Очень буду благодарен
Romeo r
Re: Код магнитолы
Подскажите код на BE1150
Serial N r1072463*
*1150ESOR1072463*
Please!
pavel-mb
Re: Код магнитолы
31411 - если 5 цифр требует. Если 4, то 1411
nananol
Re: Код магнитолы
Подскажите пожалуйста код на магнитолу VIN WDB2020851F859289
И как его вводить? у меня магнитолла не запрашивает ни какого кода. только красный диодик горит и все?
Радиоприемник MB Audio 30 с системой дорожных сообщений и RDS
Don300
Re: Код магнитолы
32266
Вводите кутилкой звука цифры, после ввода нажимаете стрелку вправо (смена треков или поиск радиостанций)
Но если не запрашивает ничего, то скорей всего магнитола не исправна.
nananol
Re: Код магнитолы
Ну до отключения АКБ все работало? странно, может сново клемму отсоединить?
За код огромное спасибо!!!
aiosifov
код магнитолы
подскажите кто-нибудь код магнитолы на WDB2100171A380765,заранее благодарен!
Don300
Re: код магнитолы
По карте даных на ваш автомобиль с завода не ставилась магнитола. Так что код узнать возможно только по серийному номеру магнитолы.
Статус
Ответы
Просмотры
8 тыс.
johnic
