Статус
Don300
  • Первое сообщение
  • #1
Dukesha
после ввода нужно нажать клавишу >> или << ? После ввода он снова пишет Enter Code Number получается не подошел
Набор кода: правым регулятором: вращая, выбрать первую цифру кода, короткое нажатие на регулятор, мигающий курсор перескакивает на следующую позицию, снова вращением набрать необходимую цифру и так далее.
После набора всех цифр - нажать и удерживать правый регулятор до принятия кода.
kotofeyshka
У меня цифры вводятся прямым нажатием на клавиши от 1 до 7
kotofeyshka
При нажатии и задержки клавиш SC и NAV высвечиваются данные о магнитоле там написано что она BE 4705Y1002987
Dukesha
  • Ввод кодов на магнитолы Мерседес2.pdf
    148,2 КБ · Просмотры: 117
Dukesha
4715 это написано на наклейке сбоку магнитолы а на дисплее высвечивается 4705
поэтому я точно не знаю какой он! могу выслать фото и того и другого если потребуется
Без разницы они одинаковые! см сообщение выше!
kotofeyshka
а после ввода нажимали на правый регулятор?
да нажимал не реагирует так и стоят введенные цифры
после ввода последней цифры он снова переходит на первую и она моргает
А этой магнитоле нужно что либо дополнительное или нет он может сам работать ?
Dukesha
Да вроде нет, включиться она точно должна
Dukesha
  • becker_be-4700_4705_4715 4.pdf
    266,2 КБ · Просмотры: 113
demeskos
Подскажите код магнитолы WDB2100481B347699ю
Спасибою
zpholland
Добрый день. Поменял аккумулятор. Подскажите, пожалуйста, код магнитолы VIN WDB2100261B162266 .Спасибо заранее.
P.S.Код 31311, любезно подсказанный DUKESHA , не подошел :(
Dukesha
Код я вам дал от магнитолы BE3100 серийный номер Y1283938, установленной на заводе, другой код по вашему VIN никто вам не даст! На вашем авто или магнитолу меняли или код умельцы сменили, как вариант снимайте магнитолу, и пишите тут модель и серийный номер!
zpholland
Спасибо. Так и сделаю, потом-к Вам:icon_e_smile:
Статус
Ответы
Просмотры
7 тыс.
Юлия Колесова
