Статус
Don300
Непонятно как то, wait выдаёт, я вроде все правильно делал
Если так -
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква C мигает.
Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок.
Допустим код вашей магнитолы "64342".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку SC.
Магнитола включится.
, и если код не подходит, варианта два или умельцы сменили код или поменяна сама магнитола!
Снять магнитолу и написать тут модель и серийный номер, можно фото всех надписей и наклеек на магнитоле!
Бывает когда меняют магнитолу код пишут на корпусе!
Здравствуйте, подскажите код для магнитолы vin wdd2193751a035561
Нет у вас кода, есть пин-код, который вводится на заводе или при первой установке! Дальше магнитола прописывается в памяти машины, можете смело снимать ставить сколько угодно на своей машине, а вот если на другую поставить, то сработает защита от кражи! Узнать пин-код можно через диагностическое оборудование или у дилера со всеми бумагами и хозяином авто! Также есть конторы которые могут убрать защиту!
скорее всего у вас сработала защита от кражи. Можно СтарДиагностикой разобраться с этим вопросом!
Да он тут уже спрашивал, я сообщения потер, у него телефон к команду не подключается код просит для подключения, а он код от магнитолы спрашивает!
Он выдает подключение с кодом который я сам должен придумать, (1234,0000)
Я вожу на телефоне и магнитоле, мафон видит телефон 3 секунды после чего пишет, связь не установлена.
ага, понятно) это он пытается по bluetooth их законектить, боюсь, что не получиться . На более свежих авто с этим значительно лучше!
Т.е. дело в новом телефоне? Или в чем в итоге. Почему не устанавливается устойчивая связь по bluetooth?
Добрый день, можете помоч с кодом на эту магнитолу?)
    115,4 KB · Просмотры: 154
    67,2 KB · Просмотры: 139
Здравствуйте, подскажите код от этой магнитолы. WDB1401391A241109
    189,5 KB · Просмотры: 93
Статус
Tukhtaev
