ПОЛУЧЕНИЕ КОДА по VIN (старая тема)
Статус
Помогите пожалуйста! Купил машину, нет кода. Becker Grand Prix BE1432
WDBCA35E9MA585630
serial:
A9715973
WDBCA35E9MA585630
Магнитола родная, а вот код в карту данных не внесли!
возможный код 1165, если не подойдет с первого раза, второй раз не пробуйте!
1163, но опять же уверенности нет. В предыдущем было ее больше.
послушайте, только 4 цифры вводить и все? или нажать успеть что то для ввода нужно? очень очень быстро реагирует после ввода посл цифры
2165 попробуйте первым, он больше похож на правильный :)
судя по мануалу я не правильно вводил цифры. пользовался 10 кнопками с цифрами для ввода, а оказывается нужно вводить первыми 4 рьмя, удерживая кнопку до нужной цифры. Ну это на сколько я понял... на самом деле завтра видно будет.. спасибо вам за отзывчивость! :) Респект
ну да, кнопку 1 нажимать до появления на табло нужной цифры кода, потом тоже самое кнопками 2.3.4 и потом кнопку вниз :)
Для автомагнитол грузового, коммерческого, G-класса и смарт, коды могут быть предоставлены с большими задержками или вовсе не предоставлены! (имейте терпение, не надо писать каждый час)
Никаких кодов от магнитол которые "я ее купил" , "мне ее подарили" и тому подобных, предоставляться не будет!!!
Тоже самое относится к пин-кодам Команд!!!
Это ваши проблемы, купили - требуйте код у продавца, продавец не знает код, возвращайте магнитолу, пусть возвращает деньги!
Покупая б/у магнитолу/команд сомнительного происхождения, вы платите деньги, требуйте коды и пин-коды у продавца!
Тех кто предоставит код для автомагнитолы которая не была установлена на заводе ждет БАН!
Убедительная просьба - не надо просить код если, магнитола его не просит.
Большинство автомобилей выпущенных после 2000 года, не имеют кодов или их невозможно ввести самому без помощи диагностического оборудования!
На телематике NTG1, 2 - нет кода, начиная с телематики с NTG2.5 (на них установлен PIN защиты от кражи, здесь его вам не дадут)!
На телематике начиная с NTG 2.5 при отключении питания (аккумулятор сел и т.д.) pin-code вводить не надо, он нужен только в тех случаях если - головной блок (магнитолу) поставить в другой автомобиль (украли, купили, подарили), в автомобиле были заменены электронные блоки, в том числе связанные с противоугонной безопасностью!
Узнать комплектацию автомобиля можно тут - ->Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN<- -
Узнать какое поколение COMAND можно тут - ->FAQ Телематика (поколение команд) <- -
В редких случаях, когда в карту данных автомобиля, не внесена информация об установленной автомагнитоле (серийный номер/модель/код), но в карте данных есть информация, что в автомобиле установлена заводская магнитола, для получения кода, придется ее снять!
Пример редких случаев
информация в карте данных об установке на заводе магнитолы
Соответствие каталожного номера магнитолы в машине и в каталоге запчастей
На вашей магнитоле нет кода
WDB2100611A945208, спасибо заранее
Статус
SeregaPeskov
