Статус
Don300
Здравствуйте!Прошу помочь в разблокировке магнитолы
WDB2100611A986225
Добрый день. Прошу помочь с кодом.
4jgbf8ge5ba654833
Заранее благодарен.
В данной теме вы можете БЕСПЛАТНО получить код от автомагнитолы установленной в ВАШ ЛЕГКОВОЙ автомобиль MERCEDES на заводе изготовителе,
Для автомагнитол грузового, коммерческого, G-класса и смарт, коды можно узнать у любого официального дилера на платной основе!
Никаких кодов от магнитол которые "я ее купил" , "мне ее подарили" и тому подобных, предоставляться не будет!!!
Тоже самое относится к пин-кодам Команд!!!
Это ваши проблемы, купили - требуйте код у продавца, продавец не знает код, возвращайте магнитолу, пусть возвращает деньги!
Покупая б/у магнитолу/команд сомнительного происхождения, вы платите деньги, требуйте коды и пин-коды у продавца!
Тех кто предоставит код для автомагнитолы которая не была установлена на заводе ждет БАН!
Убедительная просьба - не надо просить код если, магнитола его не просит.
Большинство автомобилей выпущенных после 2000 года, не имеют кодов или их невозможно ввести самому без помощи диагностического оборудования!
На телематике NTG1, 2 - нет кода, начиная с телематики с NTG2.5 (на них установлен PIN защиты от кражи, здесь его вам не дадут)!
На телематике начиная с NTG 2.5 при отключении питания (аккумулятор сел и т.д.) pin-code вводить не надо, он нужен только в тех случаях если - головной блок (магнитолу) поставить в другой автомобиль (украли, купили, подарили), в автомобиле были заменены электронные блоки, в том числе связанные с противоугонной безопасностью!
Узнать комплектацию автомобиля можно тут - ->Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN<- -
Узнать какое поколение COMAND можно тут - ->FAQ Телематика (поколение команд) <- -
В редких случаях, когда в карту данных автомобиля, не внесена информация об установленной автомагнитоле (серийный номер/модель/код), но в карте данных есть информация, что в автомобиле установлена заводская магнитола, для получения кода, придется ее снять!
Пример редких случаев
информация в карте данных об установке на заводе магнитолы
Соответствие каталожного номера магнитолы в машине и в каталоге запчастей
Vin mashiny WDB2100351B083935
Добрый день.
Хочу купить команд на мою машину, в связи с чем хотелось бы прояснить ситуацию с блокировкой командов. Те кто сталкивался с этим или в курсе данной проблемы, пожалуйста, подтвердите или прокомментируйте:
1. Код используется для разблокировки устройства после обесточивания машины (нпример после замены аккумулятора). Этот КОД используется только для командов с телематиком NTG2.5 и выше. КОД можно получить по WIN машины, напирмер в карте данных, в WIS'е.
Можно ли найти этот КОД на стикере устройства, например, если устройство было снято ранее с машины и ВИН машины не известен или WIS не доступен?
Это КОД остаётся не изменным независимо от того на скольких машинах стояло до этого устройство?
2. ПИН-код генеририруется только в стар диагносис при деактивации устройства на "родной" машине. Он используется также для активации устройства на "новой" машине.
Можно ли получить ПИН-код без "родной" машины?
Можно ли ввести ПИН-код без использования стар диагносис, например, через инженерное меню самого команда?
ПИН-код нужен только для командов начиная с телематика NTG2.5 и выше или он нужен также, например и для команда 2.0?
Добрый день.
1- нет, код можно получить по серийному номеру самого устройства, но на 2.5 крайне мало вероятно он понадобиться.
не изменный, если только не было вмешательства.
2- pin сгенерирован на самом устройстве, и активируется вручную или через онлайн при сопоставлении pin-vin.
PIN однозначно нужен для поколения NTG4 и выше. За малым исключением для ntg2.5
Здравствуйте. Помогите разблокировать автомогнитолу. Она пролежала дома больше 10 лет. А сейчас мы купили Мерседес спринтер и хотели сюда установить. Так как китайская магнитола разболталась . Туфта. Магнитола Мерседес. Becker . Серийный номер Be: 1350R1071862. Помогите пожалуйста. Весь день провозились.
WDB9044131P847330
Допоможіть знайти код магнітола BE3100 Serin nom. 12834506
    162,5 KB · Просмотры: 103
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!!!! Менял щетки на генераторе отцепил клейму ну и магнитола заблокировалась ... какой код подскажите !!!?? Все говорят что только вы можете помочь !
WDB2100631A592554
WDB2100631A592554
32311
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, код. VIN: WDB2020781F864083
Заранее огромное спасибо!
Доброго дня. Помогите пожалуйста с кодом от магнитолы (менял АКБ, комманд просит код). Заранее благодарю.
Вин wdb2083351f138268.
Статус
Hhg
