Статус
Don300
  • Первое сообщение
  • #1
instal
Re: код на магнитолу
Добрый день. Купил CLK 1997 года. Магнитола работает (FM), но не читает CD. Прошлый хозяин сказал что через инет можно узнать код по вину. Есть ли возможность помочь? VIN WDB2083351F007091. Заранее благодарен.
S-gar
Мерседес Cервис
можно, если радио штатное и в него еще никто из раскодировщиков не лазил
12236
на самом деле это есть и в открытом доступе, правда надо проявить внимательность при чтении карты данных автомобиля :)
http://elcats.ru/mercedes/
instal
Спасибо за ответ. Данный Вами код мне оставил в наследство прежний хозяин. Магнитола им включается, радио играет, но магнитола СD не читает. Возможно это техническая проблема? Или все же есть разные коды для магнитол? Например один включает только Fm, другой полностью задействует все функции. Прошу прощения если мой вопрос вызовет у Вас улыбку. Я с МБ на вы (пока) Спасибо.
S-gar
Мерседес Cервис
:) код один...проблема в магнитоле
Andrjuxa
Re: Код магнитолы
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с кодом магнитофона. Mercedes-Benz S350, магнитола Mercedes-Benz special - WIN: WDB1401341A226056. Заранее благодарен !
wad777
Код магнитолы на Гелик
Друзъя поскажте код : wdb46323117109667
S-gar
Мерседес Cервис
Re: Код магнитолы
ну повторю еще и здесь :D 21423
romkakza
Re: Код магнитолы
Здравствуйте!помогите с кодом WDBJF82J6YX029768
есть необходимость отключить питание ,а код неизвестен .
S-gar
Мерседес Cервис
Re: Код магнитолы
41131
romkakza
serg8005
W164 280CDI
Re: Код магнитолы
Подскажите плиз, код магнитолы ВИН WDB2110611A030439, а то собираюсь снимать. Заранее большое спасибо.
dpr
Код для магнитолы
Товарищи, добрый день. потерял код для магнитолы, кто может помочь
WDB1400431A394818
vazovcev
Re: Код магнитолы
Damon сказал(а):
WDB2100621B270958 - 16534
4JGAB57E95A536908 - 45344
Здравствуйте. Так получилось что потерял код от магнитолы.....Очень прошу Вас. если возможно, помочь. WDBGA51G5WA396089....... заранее большое спасибо
sinatra
Помогите узнать код магнитолы
vin WDB2083471F050136 заранее благодарен
vazovcev
Re: Код на Магнитолу
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Лови № 52264 :)
S-gar
Мерседес Cервис
Re: Помогите узнать код магнитолы
с завода авто вышло без радио, можно попробовать по серийному номер радио
modniy
Подскажите пожалуйста код для магнитолы ML350 vin 4JGAB57E65A544142
Статус
Ответы
Просмотры
7 тыс.
Иван Кузнецов
