Статус
Don300
Re: код на магнитолу
Добрый день. Купил CLK 1997 года. Магнитола работает (FM), но не читает CD. Прошлый хозяин сказал что через инет можно узнать код по вину. Есть ли возможность помочь? VIN WDB2083351F007091. Заранее благодарен.
можно, если радио штатное и в него еще никто из раскодировщиков не лазил
12236
на самом деле это есть и в открытом доступе, правда надо проявить внимательность при чтении карты данных автомобиля :)
http://elcats.ru/mercedes/
Спасибо за ответ. Данный Вами код мне оставил в наследство прежний хозяин. Магнитола им включается, радио играет, но магнитола СD не читает. Возможно это техническая проблема? Или все же есть разные коды для магнитол? Например один включает только Fm, другой полностью задействует все функции. Прошу прощения если мой вопрос вызовет у Вас улыбку. Я с МБ на вы (пока) Спасибо.
:) код один...проблема в магнитоле
Re: Код магнитолы
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с кодом магнитофона. Mercedes-Benz S350, магнитола Mercedes-Benz special - WIN: WDB1401341A226056. Заранее благодарен !
Код магнитолы на Гелик
Друзъя поскажте код : wdb46323117109667
Re: Код магнитолы
ну повторю еще и здесь :D 21423
Re: Код магнитолы
Здравствуйте!помогите с кодом WDBJF82J6YX029768
есть необходимость отключить питание ,а код неизвестен .
Re: Код магнитолы
41131
Re: Код магнитолы
Подскажите плиз, код магнитолы ВИН WDB2110611A030439, а то собираюсь снимать. Заранее большое спасибо.
Код для магнитолы
Товарищи, добрый день. потерял код для магнитолы, кто может помочь
WDB1400431A394818
Re: Код магнитолы
Damon написал(а):
WDB2100621B270958 - 16534
4JGAB57E95A536908 - 45344
Здравствуйте. Так получилось что потерял код от магнитолы.....Очень прошу Вас. если возможно, помочь. WDBGA51G5WA396089....... заранее большое спасибо
Помогите узнать код магнитолы
vin WDB2083471F050136 заранее благодарен
Re: Код на Магнитолу
Лови № 52264 :)
Re: Помогите узнать код магнитолы
с завода авто вышло без радио, можно попробовать по серийному номер радио
Подскажите пожалуйста код для магнитолы ML350 vin 4JGAB57E65A544142
Статус
s_olivieri
