Статус
Don300
Re: Подскажите пожалуйста код магнитолы
d1m4 написал(а):
Спасибо, что уделили мне время.
Но как теперь быть? Жалко выкидывать, вчера ещё работавшую, магнитолу...
Читайте здесь viewtopic.php?f=149&t=7226
Спасибо за ссылку, но я пошёл своим путём :)
По скольку терять было уже нечего, магнитолу я разобрал, чтобы достать диск, ну и внутренности посмотреть. :) Добравшись до самой нижней платы, я обнаружил там EEPROM микросхемку 24C04, сразу посетила мысль, что код записан именно туда, аккуратно её выпаял, подключил к программатору и слил дамп с этой микрухи. Далее впаял микруху обратно и собрал магнитолу. Открыл дамп в программе winhex и обнаружил там код к магнитоле в ячейках 189, 18A и 18B, который повторяется в ячейках 18D, 18E и 18F, в моём случае он оказался 79500, после установки магнитолы на место и введя этот код она снова заработала. 8-)
[attachment=0:1wp9j1xq]dumpHEX.JPG[/attachment:1wp9j1xq]
    161,9 KB · Просмотры: 469
Вот господа!!! У нас появился хакер для определения кодов в последней инстанции!!! Welcome!!!!
Если тут еще все это пропишешь: viewtopic.php?f=149&t=7226 :D :D :D :D
Я не хакер, мне просто стало интересно, скажем так, это была вынужденная мера, т.к. терять было нечего. :)
Возможно, это поможет тем, у кого такая-же магнитола, как у меня, и код не подходит по вину, а серийного номера магнитолы нет в базе даймлер.
Добрый день! подскажите пожалуйста код магнитолы wdd1690311j475140 и в каких случаях его нужно использовать.
Еще есть вопросик: как снять информирование о прохождении ТО на компьютере или где можно узнать как это делать. на сервисе сказали, что они делать не будут, т.к. нужно проходить ТО, а я его уже сделал (гарантия уже прошла) в другом месте у знакомых, которые не смогли мне снять информирование о ТО на компе.
Заранее большая благодарность.
С уважением, Илья.
С уважением, Илья.
Для магнитолы установленной на заводе код - не нужен.
Информацию о необходимости проведения ТО можно убрать после проведения ТО с помощью StarDiagnosis.
+ за изобретательность, сообразительность и русскую смекалку.
Большое спасибо за ответ!
ответьте пожалуйста: а где взять StarDiagnosis? это посторонее прикладное ПО или один из режимов в компе или где...?
StarDiagnosis - мерседесовский сканер. Можно его, конечно, купить, но цена не айс!!! Имеется в любом официальном сервисе Даймлера.
понял. большое спасибо.
подскажите порядок цены в сервисах на услугу снятия информирования о ТО. пожалуйста.
Re: код на магнитолу
Подскажите код на магнитолу BECKER SOUND 20 BE 4513 S/N 18022302
Указанная магнитола не числится в базе данных Даймлер. Укажите VIN авто , может номер магнитолы неправильно указали.
Я не знаю на какой машине стояла я в приобретенном гараже ее нашел.
А есть еще какие нибудь варианты запуска!? Калькуляторы смотрел, но калькуляторы выдают 4 цифры, а магнитола просит 5! Сколько все же надо цифр?
Значит только за деньги - читай здесь. viewtopic.php?f=149&t=7226
Но стоит она тех денег?
подскажите пожалуйста код магнитолы ЦЛК208 КУЗОВ WDB2083351F138268 без музыки вешаюсь!!!!!!!!!!!
Надеюсь успел, не вешайтесь!!!! :D
Код магнитолы установленной на заводе - 75055.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 ЕЩЕ МАЛЕНЬКИЙ ВОПРОСИК- КАК ВВОДИТЬ 7 И 5, НА ПАНЕЛИ ЦИФРЫ ДО 4???
А какая магнитола стоит сейчас? Я написал код для "родной".
Напишите тип и серийный номер магнитолы.
Почитайте здесь. viewtopic.php?f=149&t=6410
be 3100, не похоже, что она не родная??
Магнитола не родная - была AL2910
Статус
Evgen $
