Помогите 111978.датчик д.масла
Тахан
прошу совет у знающих только пожалуйста без домыслов,решил проверить давления масла в двигателе кинулись искать датчик давления масла а его нет(на панели только контрольная лампочка,тухнет еще не при заведенном двигателе)короче глянул на 124 мерсе 2.2 бъем у него на стрелку стоит с правой стороны возле крипления подушки двигателя,смотрю у себя дырка есть но стоит заводская заглушка под звезду,получается полный абсурд-гду у меня датчик давления на стрелку??????????????
UR5Igor
М111.957 начинаем улучшать проектные решения
Здравствуйте!
Также встретил с радостью отсутствие какого-либо датчика давления масла на похожем моторе М111.957. Приступил к установке датчика аварийного давления масла на штатное место. Датчик имеет пластиковый корпус и будет находиться, так сказать, в непосредственной близости к выпускному коллектору (расстояние измерено рулеткой - 90 мм).
Вопрос: Надо-ли его защищать от нагрева или он и так выдержит?
На фотографиях ниже датчика - опора двигателя, справа - станина крепления компрессора, выше - трубопровод с охлаждайкой(?) и сам выпускной коллектор.
Заранее благодарю за ответы!
Игорь.
    372,8 КБ · Просмотры: 410
    375,1 КБ · Просмотры: 436
    378,5 КБ · Просмотры: 442
    378,6 КБ · Просмотры: 432
    371 КБ · Просмотры: 419
    376,7 КБ · Просмотры: 454
    377,4 КБ · Просмотры: 421
    363,8 КБ · Просмотры: 422
Papanov88
