Помогите если кто сталкивался?
  • Автор темы Автор темы s11ate
s11ate
2004год 400 cdi короче закрыл единственный ключ в багажнике ! что можно сделать!
А машина выходит закрыта... Найдите того кто может вскрыть авто, в определенных кругах есть такие люди, будет проще и дешевле чем если что-то ломать... Знакомый сталкивался обошлось пол часа времени и 40$.
Поищите,была такая тема.Вкратце отогнуть верхнюю кромку двери и просунуть проволоку к ручке,ничего не ломается.
Зайди в опции раздела и введи "ключ",там есть про это темка.Я вот перечитал,сводится к написанному ранее.
mashinu to mq uze vskrqli bez problem 3 sekund! a kak popast v bagaznik?tsentralnqj zamok ne rabotaaet a klju4 v bagaznike !
Когда на панели нажимаешь кнопку открыть все замки, багажник разве не открывается? Можно попробовать заднее сиденье снять, а там по месту смотреть.
Если машина на охране стоит, а вы всетаки смогли попасть в салон, то багажник вам не открыть никак, только если в заднем сидении есть отсек для лыж,и открыв его можно достать ключи.
Через бензобак не влезть,только через отсек для лыж...
da v salone poprobovali razobrat poseredine szadi gde podlokotnik tak gluho! razve tak est meshok dlja lqz? interesno vozmozno li sdelat slepok po rurke ili po zamku barda4ka?
i esli ja zakazu originalqnj slepok u menja on otkroet bagaznik?
Оригинальный откроет, но через 3-4 недели. В любом случае закажите. Оригинальный механический ключ обойдется чуть менее 2 тыс. руб.
Есть вариант с просверливанием дырки в багажнике за номером, но это к спецам.
Если что-то высверливать, то наверно лучше с стороны салона...
Со стороны салона безнадежно, если нет лыжного бурдюка. А дырка в задней крышке диаметром 3-4 мм, тем более за номером, не повредит. Тем более случай экстренный.
Интересно возможно открыть замок, подав питание на исполнительный механизм принудительно. Наверно эл.двигатель открывает или как-то по другому?
Перечитал тему с начала, но так и не понял, как машина оказалась на охране, если единственный ключ в багажнике. Опционно - если открыл багажник с чип-ключа, разве она не снялась с охраны?:???: Надо будет проверить.
андрей1272
