ПОМОГИТЕ, гудит АКПП при скорости от 55 км/ч
Леонид121
с-класс, 204 рестайл
WDD2040491F705046
Добрый день! Предыстория: С утра поехал в сервис менять тормозные диски и колодки т.к. старые диски были порядком изношены и начали бить. После того как все сделали счастливый поехал домой но при наборе скорости услышал гул (до приезда в сервис гула не слышал, возможно из за музыки). Вернулся в сервис, сказали возможно притираются диски с колодками, необходимо проехаться километров 20-ть, если гул останется заезжайте, посмотрим. Короче покатался в разных режимах и выявил, что гул начинается со скорости 55 км/ч а при наборе большей скорости частота гула усиливается. Приехал в сервис, подняли на подъемник, разогнали и выявили место. Гул идет из задней части АКПП практически в месте соединения с задним карданом. ГУЛ РЕАЛЬНО НЕ ХОРОШИЙ. Машина Е 350 4матик 2009 года, пробег 70 000 км, масло менялось на 60 000 км в АНТРИБЕ, ошибок ни каких не пишет. У кого нибудь есть опыт этой проблемы, что может быть?
disappointed
Указав на точное место не смогли определить что гудит?..
Крымчанин
Дизельный Два
Раздатка завыла
Может уровень масла маленький в коробке
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
А промежуточный подшипник кардана поглядеть?
Леонид121
WDD2040491F705046
Сегодня объездил много сервисов по ремонту АКПП и чего только не услышал, в основном весь разговор шел к тому, что коробке конец и что нужно срочно перебирать, а мои слова про шум в раздатке просто никто не хотел слышать. После всего этого поехал к Дмитрию http://automaster-akpp.ru/, он меня выслушал, подняли машину, разогнали колеса. Вердикт таков: шумит передний (к переднему кардану)подшипник раздатки, при такой поломке необходимо заменить все подшипники в раздаточной коробке. Проблема в том что АКПП и раздатка в одном блоке и самое геморойное это подшипники которых просто нет. Вариант ремонта есть но не бюджетный. Будет снимать коробку и отдавать ребятам которые занимаются такой проблемой. Пока вот так. Жду его звонка по сумме ремонта и дальнейшим действиям.
Леонид121
WDD2040491F705046
Раздатка завыла
IL-74
Отличный мастер Дмитрий.Сам у него был.Начала пинаться коробка.Дилер приговорил к замене коробку,Антриб замену пакета за 90000 рублей,Дмитрий поменял в гидроблоке три соленоида и проблема ушла.С маслом ,фильтром и работой 22000 рублей.Рекомендую.Времени на ремонт ушло два часа.
Sevsev
А что за Дмитрий? Может контакты какие нибудь есть?
Леонид121
WDD2040491F705046
Сегодня сделал раздатку! При дифектовке обнаружили, что гудит подшипник идущий на передний кардан. Заменили по рекомендации все четыре. Итог: разборка, дифектовка, замена четырех подшипников, промывка и чистка картера раздатки, сборка, доливка масла в АКПП, пробный заезд и все отлично!!! Цена 50 рублей с работой! Делал сдесь: http://4matic-auto.ru/index.php/continfo. Все понравилось, при тебе разбирают и делают дифектовку, согласовывают все вопросы, ни каких секретов, можно присутствовать при работе от начала и до конца!
Петр веденеев
