Помогите идентифицировать АКПП
Mamontov
Добрый день! По наследству досталась АКПП от Мерса, но я ни как не могу определить что это за каробка (номер). Все, что мне известно она с E200 W212 2010 года, бензин. Подскажите пожалуйста, что это за коробка.
    132,6 KB · Просмотры: 498
    159,4 KB · Просмотры: 591
    134,3 KB · Просмотры: 521
    71,8 KB · Просмотры: 484
    103,7 KB · Просмотры: 509
    105,6 KB · Просмотры: 503
выложили все кроме серийного номера
Еще удалось узнать, что эта коробка стояла на E200 W212 с мотором 1,8 (184 л.с.)
Без серийника не идентифицировать...
по внешнему виду это 722.6 а вот как дальше ее идентифицировать это уже вопрос без серийника.
а посмотри левой стороны корпуса коробки (по ходу движение автомобиля) в районе стыка колокола и корпуса коробки, где то сантима 2 от поддона, должна быть прямоугольная площадка размеры где то 1.5 на 3 см на ней очень плохо еле видно но должен быть номер коробки полный
А если попробовать методом исключения? Какие коробки ставились на E200 W212 2010 года с бензиновым компрессорным двигателем мощностью 184 л.с.?
ставились как 722.6 так и 722.9 а этих коробок вариантов приличное количество было
Это точно 722.6, но мне нужно знать две другие цифры. На моем e200 CDI w212 стоит 722.694 - корпус один в один, но колокол отличается и гидротрансформатор.
Еще известно, что это 5-ти ступенчатый автомат.
6 серия, а для более точного ответа нужен серийник
И судя по информации, которую мне удалось найти в интернете № двигателя 271.820
осмотрите хорошо корпус коробки слевой стороны и вы все найдете покрайней мере первые 6цифр коробки видно неплохо а вот остальные можно и под лупой не разобрать
faketameet
