Помогите идентифицировать детали сцепления.
Сергей Иванович.
Купил Мерседес L608D (alt). Не могу отрегулировать свободный ход педали сцепления. Вместо десятых долей мм. около 20 мм. Возможно КУЛИБИНЫ постарались. Подскажите заводские номера главного и рабочего цилиндров. Буду благодарен за каталог запчастей по 608 - му. Может у кого есть книга по старым моделям - 1978 год. Можно даже на немецком.
AleX-Trail
GLK 220
Для идентификации деталей необходим ВИН. И кто Вам сказал, что свободный ход педали сцепления должен измеряться в десятых долях? Долях чего?
Сергей Иванович.
Для идентификации деталей необходим ВИН. И кто Вам сказал, что свободный ход педали сцепления должен измеряться в десятых долях? Долях чего?[/QUOT
Идентификационный номер 310.300-10-289360. Не свободный ход а зазор между ограничителем и педалью до срабатывания сцепления около 20 мм. Подскажи где можно посмотреть чертежи или схему системы сцепления.
Сергей Иванович.
Сцепление.
AleX-Trail
GLK 220
К сожалению ВИН неверный или авто старый и отсутствует в ЕРС(каталоге запчастей) поэтому номера деталей соответствуют на 99%.
Главный цилиндр сцепления - А 001 295 87 06
Рабочий цилиндр сцепления - А 000 295 83 02
Свободный ход педали сцепления - 20 мм. это нормально.
Сергей Иванович.
Дело в том, что водитель выехал в командировку и после 200-250 километров постепенно пропало сцепление. Перед этим сцепление прокачали. Подтеканий нет, но система завождушивается.
Сергей Иванович.
Дело в том, что я не правильно выразился. Касание штока о поршенёк происходит только после того, как зазор междй верхним ограничителем и педалью достигает 20-ти мм и выбрать зазор эксцентриком не представляется возможным.
npilatov
