ПОМОГИТЕ! На высоких оборотах пропуски в цилиндрах!
Twist6
Доброе время суток.
271.9 1.8 компрессор
Проблема проявляется на высокой скорости 150-160км/ч, при педале газа "в пол", сначала легкие подергивания (провалы в мощности), пропадает тяга, далее отключается один из цилиндров (постоянно разные). Глушишь, заводишь работает ровно опять до этих же приделов. Если успеть во время первых провалов отпустить газ и дальше разгоняться плавно, то не чего не происходит, разгоняется и до 180 км/ч.
Данная проблема уже года 3-4 не кто не может понять из-за чего. Часто езжу на дальние расстояния скорость 110-120 на обгон кикдаун до 140. В движении по 12-13 часов, за это время работы двигателя не каких проблем не разу не встречал. Стоит только начать разгоняться c педалью "в пол" до ~155км/ч начинают чувствоваться подергивания, типа провалы мощности и троение.
Стар показывает просто пропуски в любом из цилиндров, каждый раз по разному. В реальном времени передняя лямбда работала ниже какого то там диапазона, показывала 980, а должна минимум 1100, в итоге заменил. Катушки, свечи заменил. Давление в рампе в норме. Топливный фильтр заменил. Керапур лил несколько раз, когда ехал на дальние расстояния т.е. весь бак прожигался за день, обороты всегда ~3000. Цепь меняна, стоит по меткам, даже вскрывали специально проверяли еще раз. Теперь под вопросом замены - бензонасос, но мне кажется если бы он барахлил, то за 3 то года, он уже перерос в более серьезную болезнь или вообще перестал заводиться.
Еще звонил официалам, они сказали не каких актуальных КДМ по вашему мотору нет.
Может кто то сталкивался с данной проблемой и сможет посоветовать что сделать.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Противодавление не пробовали мерить? Выхлопная забита (в частности катализатор).
Twist6
За четыре года мне кажется забило бы его вообще наглухо и я даже 140 бы не смог ездить)
Крымчанин
Дизельный Два
К нормальным диагностам пробовали заехать ?
Или так по интернету 4 года лечите
Крымчанин
Дизельный Два
Twist6
Если бы заехали к диагностам то уже бы причину нашли бы
А так это пальцем в небо
Все перечисленные работы были сделаны, не по личному желанию, а рекомендациями диагностов, смотря в стар и видя только пропуск цилиндров, все остальные показания в норме.
Крымчанин
Дизельный Два
Как могуть быть показатели все в норме если есть пропуски ????? :wall: :wall: :wall:
Twist6
Вот может быть...Видимо поэтому и не могут решить проблему.
Из ненормального только лямбда была не в диапазоне, и то ее в ошибках теста не было. В реальном времени значения все смотрели.
Nysali
MB
а этого мало что бы копать?)
Ivan L.
W203 C320 Avantgarde 2000 г.в.
M112.946, 722.618
Если расход масла есть, катализатор гарантированно умирает быстрее, чем за 4 года. Газоанализатором не смотрели, что там с CH в выхлопе на прогретом моторе?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Поменяли ее. Про катализатор не слова не было(
Насколько Вы невнимательно читали,настолько диагносты некомпитентные.Катализатор - это частный случай,речь идёт о сопротивлении выхлопу всей выпускной системы (может Вам пионеры картошку в трубу забили). Замерить противодавление и убрать этот вопрос.
    59,3 КБ · Просмотры: 192
    73,9 КБ · Просмотры: 212
Twist6
Как это точно сдиагностировать? Замерить то что ниже написали?
piran-05
124 2,3 89г продан
210 2,0 компрессор 98г продан
211 4matic 2007г
vin W
наладчик
Не знаю что у тебя там. Когда у меня был компрессор 210 было тоже самое при резком разгоне отказывал цилиндр, любой пропуски зажигания. Перепробовал все даже кат удалили. И в конце концов на КОМПРЕССОР надо свечи именно для компрессора на мой я нашел трехлепестковые но все равно долго не работали но хватало. Более простые сразу пробивают даже на изоляторах следы пробоев, там компрессия другая.
ruvili
