помогите новечку
  • Автор темы Автор темы nikitka
nikitka
здравствуйте уважеемые мерседесо воды у меня к вам есть много вопросов.у меня мерседес 124 кузов 602 мотор дизель знаю новерно не реально но вот так получилось по сути мерс проходит по вину как бензиновый но это не так он дизельный мотор 2,5 литра турбо.у меня проблема в том что на нем ездили и не ремонтировали с 1983 года. проблема втом что он не заводиться не летом ни зимой но летом он заводился с быстрого старта а зимой просто после быстрого старта высаживал акуму подскажите пожалуста что может быть и как по ценам примерно пожалуста.PS Я не когда раньше не сталкивался с мерседесом в ремонте по сути это моя вторая машина но голова вроде растет от куда надо в данный момент есжу на стареньком москвиченке 2140
летом он заводился с быстрого старта а зимой просто после быстрого старта высаживал акуму - но голова вроде растет от куда надо :D
дизеля нельзя быстрым стартом заводить ! разнёс наверное поршня
проверь свечи накаливание, и состояние тнвд.
и провода на генераторе мэй би
А откуда такая инфа у Вас с 1983 года W-124 ?
чето гон какой-то. 124-й с 1983 года, запуск дизеля с быстрого старта... новЕчок, ты не прикалываешься?
А давайте начнём с VIN :?: :D
Лучше начать с букваря
Господа у меня мерседес от дятьки он умер.еле мерен отбил!хоть что то осталось! я про него не знаю не чего знаю что он 124 кузов и 602 мотор это мне сказали знакомые которые делали его но знакомые забрали последнее .я ездил к мастерам к слесарям к электрикам не кто те берется не за что говорят одно что мы с 602 мотором не связываемся .а что мотор 602 я знаю он говорил мне до этого . сегодня я проверил что свечи накалевание работает . проверял по лампочки и свечи также НО ИЗ ПЯТИ СВЯЧЕЙ ЛАМПОЧКА ВЫДАЕТ ТОЛЬКО 2 а свечинакалеватель искрит нормально .подскажите правельно я делаю или надо иначеюда простите меня за дизъинвормацию он 1993 года изаените а по вину проходит как бензин но он дизель точно
Новичек ты по ходу хоть 8 классов закончил?? Пишешь как мальчик из нулевки :D :D :D
отдай его мне
уверен что турбина у тебя стоит ?
Если из пяти (5) свечей накала только две (2) рабочие то меняйте свечи,иначе Вам его не завести............
(и пожалуйста описывайте-давайте нам правильную инфу по Вашему автомобилю )
По результатам обизательно отпишите.
не знаю как на 124 себя ведёт этот мотор, а вот на 210 у меня тоже 602982 мотор и без свечей даже зимой при -15-20гр спокойно заводится. при нынешней температуре ещё легче завести.
советую сначало проверить компрессию ! а не мучать двигатель. если вы своими быстрыми запусками повредили поршня, кольца и ещё что нибудь то заводить нельзя !
если окажется что компрессия в норме, то потом проверить впрыск топлива по меткам !
и вот если это всё в норме только тогда можно пробовать заводить. но и про масло не забывать !
это может означать только то что перебит ВИН !
Возможно кузов остался с бензинового,а всунули диэель и все что с ним связано.
(и то если правильно все переоборудовали,все с диэеля поставили).
да турбина стоит вроде даже рабочая.как поставлю свечи и проверю компрессию отпишу.Спасибо за помошь!
эти моторы выпускались с 93 по 95 годы.
вот инфо
модель E 250 Turbodiesel
Заводской индекс W 124 D 25 A
Индекс по VIN 124.128
Годы выпуска 07.93 - 06.95
Двигатель и оборудование
Тип двигателя четырехтактный типа Дизеля (с впрыском в предкамеру, турбонагнетатель и устройство нейтрализации газов с катализаторм окисления)
Заводской индекс двигателя OM 602 D 25 A / 602.962
https://mbclub.ru/model/~tx/378
Всем спасибо все ЗАВЕЛ вот тока новая проблема нужен крепеж натяжителе если кто знает где можно достать его по дешевле подскажите.Заранее спасибо. И еще раз спасибо за помош!!!
papaserega
