помогите новечку
nikitka
здравствуйте уважеемые мерседесо воды у меня к вам есть много вопросов.у меня мерседес 124 кузов 602 мотор дизель знаю новерно не реально но вот так получилось по сути мерс проходит по вину как бензиновый но это не так он дизельный мотор 2,5 литра турбо.у меня проблема в том что на нем ездили и не ремонтировали с 1983 года. проблема втом что он не заводиться не летом ни зимой но летом он заводился с быстрого старта а зимой просто после быстрого старта высаживал акуму подскажите пожалуста что может быть и как по ценам примерно пожалуста.PS Я не когда раньше не сталкивался с мерседесом в ремонте по сути это моя вторая машина но голова вроде растет от куда надо в данный момент есжу на стареньком москвиченке 2140
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
летом он заводился с быстрого старта а зимой просто после быстрого старта высаживал акуму - но голова вроде растет от куда надо :D
дизеля нельзя быстрым стартом заводить ! разнёс наверное поршня
denis636
проверь свечи накаливание, и состояние тнвд.
Manager
Список по требованию.
и провода на генераторе мэй би
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
А откуда такая инфа у Вас с 1983 года W-124 ?
mazay
чето гон какой-то. 124-й с 1983 года, запуск дизеля с быстрого старта... новЕчок, ты не прикалываешься?
AleX-Trail
GLK 220
А давайте начнём с VIN :?: :D
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Лучше начать с букваря
nikitka
Господа у меня мерседес от дятьки он умер.еле мерен отбил!хоть что то осталось! я про него не знаю не чего знаю что он 124 кузов и 602 мотор это мне сказали знакомые которые делали его но знакомые забрали последнее .я ездил к мастерам к слесарям к электрикам не кто те берется не за что говорят одно что мы с 602 мотором не связываемся .а что мотор 602 я знаю он говорил мне до этого . сегодня я проверил что свечи накалевание работает . проверял по лампочки и свечи также НО ИЗ ПЯТИ СВЯЧЕЙ ЛАМПОЧКА ВЫДАЕТ ТОЛЬКО 2 а свечинакалеватель искрит нормально .подскажите правельно я делаю или надо иначеюда простите меня за дизъинвормацию он 1993 года изаените а по вину проходит как бензин но он дизель точно
toni197
Новичек ты по ходу хоть 8 классов закончил?? Пишешь как мальчик из нулевки :D :D :D
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
отдай его мне
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
уверен что турбина у тебя стоит ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Если из пяти (5) свечей накала только две (2) рабочие то меняйте свечи,иначе Вам его не завести............
(и пожалуйста описывайте-давайте нам правильную инфу по Вашему автомобилю )
По результатам обизательно отпишите.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
не знаю как на 124 себя ведёт этот мотор, а вот на 210 у меня тоже 602982 мотор и без свечей даже зимой при -15-20гр спокойно заводится. при нынешней температуре ещё легче завести.
советую сначало проверить компрессию ! а не мучать двигатель. если вы своими быстрыми запусками повредили поршня, кольца и ещё что нибудь то заводить нельзя !
если окажется что компрессия в норме, то потом проверить впрыск топлива по меткам !
и вот если это всё в норме только тогда можно пробовать заводить. но и про масло не забывать !
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это может означать только то что перебит ВИН !
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Возможно кузов остался с бензинового,а всунули диэель и все что с ним связано.
(и то если правильно все переоборудовали,все с диэеля поставили).
nikitka
да турбина стоит вроде даже рабочая.как поставлю свечи и проверю компрессию отпишу.Спасибо за помошь!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
эти моторы выпускались с 93 по 95 годы.
вот инфо
модель E 250 Turbodiesel
Заводской индекс W 124 D 25 A
Индекс по VIN 124.128
Годы выпуска 07.93 - 06.95
Двигатель и оборудование
Тип двигателя четырехтактный типа Дизеля (с впрыском в предкамеру, турбонагнетатель и устройство нейтрализации газов с катализаторм окисления)
Заводской индекс двигателя OM 602 D 25 A / 602.962
https://mbclub.ru/model/~tx/378
nikitka
Всем спасибо все ЗАВЕЛ вот тока новая проблема нужен крепеж натяжителе если кто знает где можно достать его по дешевле подскажите.Заранее спасибо. И еще раз спасибо за помош!!!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Мегамеханник
