ПОМОГИТЕ Очень большой расход топлива С 1.8 АКПП
  • Автор темы Автор темы bebhuk
bebhuk
Машина тупо набирает обороты, расход по городу 16, по трасе 11 Свободный ход отличный, заводится, работает без перебоев, Подскажите что делать??? такую купил и афигел из за расхода(((
каты стоят?
Я так понимаю каты это катализатор??? Я снимал среднюю часть глушак там пусто!!!
расходомер проверить, давление топлива проверить
А еще бензонасос гудит очень сильно!!! может быть из за него?????
наврядли. форсы больше нормы не должны наверное пропускать. хотя от избыточного давления наверное может и больше бенза залетать, но бензонасос больше нормы не может качать.
исправный топливный насос выдает больше давление, чем того требуется для правильной работы мотора, для регулирования давления существует клапан -регулятор давления
я бы фарсунки winns -ом промыл и посмотрел как поведет себя машинка,я вчера так и сделал пока о расходе говорить ранно,но у меня кушал 2х литровый мотор почти двадцатку ,после промывки чуствуется что мотор стал меньше реветь ,а сразу набирает ход скоро залью бенза и буду смотреть на улучшение,а бензонасос у меня как я новый только поставил гудит громче мотора)))
Да спасибо я на днях прочищу форсунки !!!!! а вот что с бензонасосом почему он гудит громче мотора??? Предыдущий хозяин говорил что насос ставил новый италянский!!!!! А он гудит так что вот вот откажет в работе ((((
а в баке перед насосом нет сетки ? если есть то забита скорее всего.
подскажите пожалуйста, мотор 1.8 (111) акпп 96 год, расход бензина порядка 16 литров, бывают провалы с газом(жмешь педаль, она не едет), на днях еще более интересно получилось, набирала сама обороты до 3500, потом сама же и сбросила. что делать? куда обратиться? посоветуйте!!!! спасибо!
Обороты и у меня на днях набирала. Еду по городу, на нейтрал на сфетофоре ставлю обороты до 3000 поднимаются, потом падают. Мотор был 85. Потом прошло. На улице минус 20 было. Коробка МКПП.
Такой же мотор, такая же машина. Ситуация схожая. Только возникла спустя примерно 100 тыс. км как я купил машину.
Машину проверяли у оффициалов, было проверенно абсолютно все: электроника, топливоподача, выхлоп, зажигание, форсунки и прочее. Вердикт вынесли один - вырезать катализатор (не просто убрать, а грамотно из него сделать пламегаситель). То что снизится расход я могу дать 100%, только вопрос на сколько - я ответить не могу; но машина "задышит" и скажет тебе спасибо это однозначно!
То что каты надо выкидывать/менять это однозначно.
За 15 лет сетка катализатора настолько забивается, что мешает мотору дышать, отсюда вылазеют разные глюки....
Привод дроссельной заслонки/сам дроссельный механизм. Знакомая и довольно распространненная болезнь на морозе. Еще кстати если мозги PMS, то при таком морозе они могут давать глюк, тогда ставь в разрыв адсорбер влаги...
Mark8729
