Помогите! Ошибка SRS.
Defer
SLK 200 Kompessor 171 кузов.
Периодически глючит (то работает, то не работает и выдает ошибку) датчик наличия пассажира на переднем сиденье. Датчик - это так называемый мат, который состоит из небольшого кол-ва мелких датчиков, объединенных между собой на одной площадке. Так вот, отдельно он не продается, дилер сказал, что поставляется вместе с обшивкой и стоит 44 000 рублей! Чего делать, лююдии? -(((
TK1
Сервис мерседес
Вин машины нужно писать -тогда можно проверить высказывания людей и что и где идет и можно или нет заменить чем либо
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Я так думаю можно подключить муляж, обычное сопротивление, только как узнать, точно, какой должен быть номинал... Иногда так делают когда надо заменить стрельнувшую подушку, а покупать новую нехочется, ставится сопротивление, только с точность до десятых Ома.
xbh
У меня тоже была такая неисправность. Снял датчик, там три проводочка подходит к блоку, залитому резиной внутри. Снял резину аккуратно в том месте где подходят провода. Прозвонил провода от разъема до плата. Был обрыв на одном из проводов. Спаял, залил все герметиком и закрыл обратно. Все работает. Можно конечно отдельно датчик купить - 6-7 тыс. р.
Chief Claims Officer
отключить в инженерке
Defer
1. Вин WDB1714421F035415.
2. Разбирал сиденье, неисправность плавающая. Видимого обрыва нет, обыв существует где-то в самой ленте датчика, причем, то он есть, то его нет. Не удалось определить место неконтакта.
3. Сопротивление (муляж тоже) подключать не хочу, хочу рабочую систему. Отключать програмно в том числе.
s.kul
Партнёр Клуба
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
Датчик меняется отдельно, с обшивкой меняется подгрев.
Defer
Нет отдельно датчика, не могу найти такого секретного места, где бы он был отдельно. По программе такого артикула нет, по граф. схемам тоже он отдельно не обозначен. Дилер предлагает за 44 тыс датчик + обшивка.
s.kul
Партнёр Клуба
Попробовать заказать не у дилера.
s.kul
Партнёр Клуба
Город то какой?
Vетер
