Помогите открыть багажник
  • Автор темы Автор темы aleksmb9
aleksmb9
Нажимаю кнопку на ключе, выезжает язычёк багажника и крышка багажника подрывается, но не открывается. Тоже происходит когда нажимаю кнопку и в салоне и на самом багажнике. Придавливаю крышку, присоска срабатывает, язычёк прячется, но крышка закрывается с перекосом на-лево.
Помогите открыть.
Я ничего не скажу про предыдущие советы, возможно они помогут, я о другом.
У наших багажников есть два замка, один в центре, закрываешь багажник и язычёк блокирует петлю. Но также есть второй, с лева. Закрываешь багажник и во вторую петлю въезжает металлический палец. Так вот, что я раньше писал, типа тянуть за левую сторону крышки - это не верно, тем самым я блокировал этот палец. После этого несколько раз опять не открывался багажник. Попробуйте немного надавить на левую сторону крышки и пооткрывать ключём, возможно этот палец то-ли закис, то-ли заржавел. Мне помогает.
Не открывается багажник кнопкой на панели
Доброго времени суток!
Следующая проблема, помогите решить.
Пытаюсь открыть багажник кнопочкой на панели, жму на нее и ничего не происходит. Где искать проблему? Поменял компрессор, который отвечает за замки, но все замки работают, кроме этой кнопки.
Машина CL500 1997 г.
А как с работоспособностью самой кнопки?
Точно ответить не могу, но красный диод загорается при открытом багажнике)
Багажник (Открытие/Закрытие)
Добрый вечер, недавно закрылся багажник, с кнопки не открывался, пришлось открыть через салон, если открываю через салон, он потом не закрывается. Кое-как починил его, но теперь он закрывается, задвижка сама не заезжает.
S300 TB W140 WDB1401351A371219
Кое-как,это как?
Кое-как,это как?
Пружинку поправил. Не придавался значению что делаю, главное что бы закрылся багажник, так как после открытия из салона его закрываешь, а он не закрывается, так как кнопка открытия из салона работает в одном направлении, на выключение очень сложно выжмать, щас он закрывается, все хорошо, но задвижка по сути уже и не нужна, она не выезжает сама и не заходит назад, может потому что было мало энергии, так как после 500 метров у меня полностью сел аккумулятор. Прочитал комментарии ниже, есть схожие проблемы с работоспособностью кнопки открытия багажника, все кнопки работают, а она не работает, так если ее 1 раз нажмал, замок начинает туда сюда выдавать закрытие/открытие.
Машину я нашел. Она простояло на даче лет так 10. По моим меркам. Езжу уже 2,5 месяца. Работает один замок дверей. Чем я и пользовался. но багажник с ключа не закрывался. блокировались 4-ре двери но багажник нет. короче,багажник заблокировался и не могу открыть! Проверил насос все работает. Продул трубки, Язычок багажника работает,но сам замок не открывается! кто может подсказать мне!
Вечер добрый! W140-ом закрылся багажник. не могу открыть! Подскажите пожалуйста!
Всем привет у меня такая проблема не могу открыть багажник с кнопки так же не работает с кнопки закрывания дверей, не слышен компрессор как он работает то есть не каких признаков не подает, передал все шланги в компрессоре только язычек вытаскивается, а багажник не открывает, ранее он открывался без проблем, подскажите что делать ?
yurygoncharenko
