Помогите!!! Пахнет тосолом
Сергей19891
Здраствуйте помогите пожалуйста ! При включении горячего воздуха пахнет тосолом , думаю на родиатор печки но коврики вроде сухие. Что делать незнаю!
yuch320
W210 320
в печке есть дренаж для конденсата кондиционера, вот через него и стекают капельки антифриза на улицу. Однозначно радиатор!
Сергей19891
я правильно понял надо его менять тоесть снимать торпеду полностью? больше никак не узнать точто?
v.night
Да нужно снимать торпеду, а там вскрытие покажет. Возможно обойдется без замены радиатора.
Сергей19891
присадка
А если залить герметик в радиатор специальный .
yuch320
W210 320
герметик для того что б домой приехать. сними торпеду и оцени состояние радиатора, а при необходимости меняй
nicitazubato
